Моторы крутятся как попало!
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 26 Май 2019 - 00:34
Плата интерфейсная mach3 брал с Китая. Подключаю 4 мотора. Работают только 3. Туда куда подключил на ось A почему то работает от нажатия кнопки Z. Тот мотор который должен крутиться синхронно с мотором Y, вообще подключен к оси X. Система Windows xp 32 sp2. Помогите пожалуйста. В этом деле новичек.
Блок питания 350w 36v
Моторы nema 23 3A 1.8
Драйвер dq542ma. Шаг1/8
Драйвер по Z питаю отдельно. Мотор 2.8 А
Сообщение отредактировал M9kish22: 26 Май 2019 - 00:38
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 01:04
Ну тут либо пины переписать в настройках, либо провода от драйверов поменять на плате, либо штекеры от моторов воткнуть иначе....
#3 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 26 Май 2019 - 01:24
В том то и дело что при перестановке пинов что в настройках что на драйверах ничего не меняется
Сообщение отредактировал M9kish22: 26 Май 2019 - 01:24
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 02:43
Фотография Ваших подключений есть?
#5 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 26 Май 2019 - 11:43
Подключал по этой схеме
Подключал ещё на плату DB25-1205 с другим кабелем . Та же история.
Сообщение отредактировал M9kish22: 26 Май 2019 - 11:42
#6 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 26 Май 2019 - 12:59
Теперь моторы на удержание не встают. Думаю это с компом что то но что?
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 13:02
Здесь описание и распиновка. И тут
Сообщение отредактировал belorez: 26 Май 2019 - 13:07
#8 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 26 Май 2019 - 13:08
Здесь описание и распиновка,
По этой схеме и подключал. Перепроверил все раз 5
Есть программы для проверки порта?
#9 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 26 Май 2019 - 23:09
Переустановка винды ничего не дала. Сперва перестали ставиться на удержание моторы, потом. Перестал включаться блок питания. При включении моргает один раз светодиод и появляется шипение.
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 02:57
Мач он такой ....ежели ломаный (а не официально купленная лицензия) то может и блок питания сжечь :umnik:
#11 OFFLINE   M9kish22
M9kish22
  • 8 сообщений
  • Из:Воткинск
Отправлено 27 Май 2019 - 08:41
Мач демо. С офф сайта
