добрый день, прошу помощи в выставлении осей Х и У. что-то я замучился. На длину в 600 мм перекос У в левую сторону на 3 мм чпу китай, зубчатая рейка по обеим осям. Пульт Рич авто А18. что сделано - просмотрел люфт на обоих концах по У, снял шаговый двигатель, ремень, зубчатое колесо, все в норме, люфта нет. Освободил болты кореток и чуть подвинул левую ногу портала по часовой. тоже самое с правой стороны. безрезультатно. Концевик по У один, только с левой стороны. наверное тема избитая но что-то не нашел точно по моей теме. либо ссылку скиньте пожалуйста.
Смещение осей Х и У
Aldiar
, 24 Май 2019 16:06
Сообщений в теме: 6
Отправлено 24 Май 2019 - 16:06
Отправлено 24 Май 2019 - 16:28
То есть в начале оси X и Y Перпендикулярны, а через 600мм одна боковина портала уезжает на 3 мм дельше?
Отправлено 24 Май 2019 - 17:20
да именно так. в начале в нулевой точке ровно. потом при перемещении портала происходит медленное смещение левой и правой стороны влево.
т.е. портал смещен влево с обоих сторон.
если есть ссылка на точно такую же тему скиньте пожалуйста
Отправлено 24 Май 2019 - 20:19
Вопросы по работе форума
Отправлено 24 Май 2019 - 21:32
посмотрел по ссылке конкретно для моего случая не нашел. (
здесь много специалистов, может поможете. очень прошу
Отправлено 24 Май 2019 - 22:15
Это потому, что все просто офигели от "смещения портала влево с обоих сторон".
Шаги теряет, раз люфта нет. Драйверы какие?
Потеря шагов
Потеря шагов
#7 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2020 - 22:38
PUL+ поменяй местами с PUL- . Потом на шаговом моторе, перекинь катушки с + на -, те, что рядом, друг с другом, парами.
надо еще сверить, на сколько шагов моторы, полный оборот, потом посмотреть драйверы каким шагом настроены. Полный шаг или полушаг. зависит от моторов конечно, если у них технически есть такая возможность шаги разбивать. Для полного уточнения. надо вы резать идеальный квадрат, потом пройтись по нему растром, желательно под углом в 15* . Посмотреть, что он там нарезал , после, делать выводы, какие именно координаты надо доводить до ума.. Ещё, после обработки, когда идёт в дом. Не обособляться по координатам, просто, на начало, откуда начинает идти. Угол привязки. Потом обнулить по датчикам. замерить погрешность. Возможно и не драйверы.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 29 Май 2020 - 22:45
