Сверление в VectorSoft
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 21 Май 2019 - 08:09
Доброго времени суток.
Фрезеровал давеча печатную плату. В арткаме создал уп сверления, сохранил, открываю векторсофт дсп цнц, уп открылась, на превью ничего нет, нажимаю отправить, программа зависает.
Пришлось отверстия делать как обычно по профилю по внутреннему вектору и т.д. тем самым на немного увеличивать отверстия.
Вопрос в следующем, векторсофт "не понимает" сверление? Или я что-то сделал так, подскажите пожалуйста как правильно.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 09:27
Не скажу на 100%, что не понимает, но проблемы со сверлением есть. Я тоже спиралью делаю.
Тут вот какой трабл, если мне память не изменяет.
Я не могу запускать задачи с положительным холостым Z и погружением командой G0 в отрицательные координаты (X и Y в команде не должно быть).  Ну типа следующий кусок кода не исполняется (под "исполнением" следует понимать вообще работу комплекса векторсофт + станок,  просто я не помню на каком этапе проблема).
G0 Z1
G0 X10 Y10
G0 Z-1 - здесь вознкнет проблема
G1 Z-2
G0 Z1
Возможно не работают все G0 с отрицательными Z.
Возможно будет работать так
G0 Z1
G0 X10 Y10
G0 Z0
G1 Z-1
G0 Z1
А вот такой код векторсофт будет оптимизировать и по Z вообще не поедет.
G0 Z1
G0 X10 Y10
G0 Z0
G0 Z-2
G0 Z1
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Май 2019 - 09:55
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 21 Май 2019 - 10:17
Проще купить фрез потоньше и делать дальше по вектору.
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Март 2020 - 07:42
G0 Z1
G0 X10 Y10
G1 Z-2
G0 Z1
G0 Z1
G0 X10 Y10
G0 Z0
G1 Z-1
G0 Z1
G0 Z1
G0 X10 Y10
G0 Z0
G0 Z-2
G0 Z1
Каждый раз г-код править в блокнотике?
Может есть способ попроще? :unknw:
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 10:43
Может и есть, надо спрашивать постпроцессор.
