Станок 3040 чугунный по металлу
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 13:54
Фрезерный станок ЧПУ, рабочее поле 430х340х180 мм. Полностью из чугуна и стали, способен обрабатывать твёрдые материалы, в т.ч. различные сорта сталей и чугуна. Монолитный портал(балка оси Х и стойки портала единое целое), увеличенное сечение стоек портала, 4-х дорожечные гайки ШВП по всем осям, монолитные держатели шаговых двигателей, для транспортировки легко разбирается на 2 части. Шпиндель возд. охл. 2.2 кВт, 4 подшипника; шаговые двигатели NEMA 24 макс. момент 40 кг.см; современные драйвера ШД с пиковым током 5.6А; 5-ти осевой контроллер, управление Mach3; готовый вывод на 4-ю ось (драйвер ШД уже установлен); по всем осям концевые выключатели. Точность 0,02 мм. Полностью готов к работе. Цена: 245т.р.
 В комплекте со станком: блок управления с частотным преобразователем, система подачи СОЖ, цанги. Можно проверить в работе. Возможна комплектация шпинделем 2.2кВт жидк. охл. низкоскоростным, до 12000об/мин - цена за станок 270т.р.
Видео работы: https://youtu.be/vV15L-mrPZs
Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
#2 OFFLINE   nklw
  • 371 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 16:47
 На вид достойненько. :hi:
#3 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 595 сообщений
  • Из:_Москва
Отправлено 13 Май 2019 - 16:58
Да, весьма.
Даже между К и A должна быть шпация.
#4 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 21:16
Спасибо.
#5 OFFLINE   almer79
almer79
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Май 2019 - 12:43
Какой класс точности ШВП и кто производитель?
#6 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 12:23
Снижу: 240т.р.
#7 OFFLINE   Seyv
  • 359 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 16:23
Как далеко от Москвы ? Возможно на следующей неделе в Москве буду, на Металлообработку-2019 глянуть, может и тут бы посмотрел
#8 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 17:30
Московская область, Истринский район, 40 км от МКАД.
#9 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 13:33
Снижу ещё: 232т.р. Можно укомплектовать поворотной осью пригодной для металлообработки.
#10 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 19:41
Снижу: 226т.р.
#11 OFFLINE   nv454
nv454
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2019 - 12:04
Снижу: 200т.р.
