Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Был станок на Mach3, но через какое то время работы, во процессе обработки ось Z стала сильно заваливаться вниз. Посоветовались с людьми, которые этим занимаются и они посоветовали заменить Mach на NC.Это решило проблему, но появилась другая. Теперь если запустить станок через Mach, то все в приницпе работает, если не задействовать частые перемещения по Z. Но если включать станок через NС, то при одновременном запуске драйверов и раскручивании шпинделя, движки "залипают" и не двигаются. Может быть кто то сталкивался с подобным?что делать в такой ситуации?
При одновременном запуске драйверов и шпинделя движки не двигаются
KarabasBarabas
, 12 Май 2019 18:24
Сообщений в теме: 17
Отправлено 12 Май 2019 - 18:24
Отправлено 12 Май 2019 - 19:08
Вопросы по работе форума
Отправлено 12 Май 2019 - 20:11
Спасибо,но это уже все читал и пробовал. Не помогает, к сожалению. Потому пришлось писать. Уже все провода экранированные и заземлено все что можно
Сообщение отредактировал KarabasBarabas: 12 Май 2019 - 20:11
#4 ONLINE
Отправлено 12 Май 2019 - 20:57
Термин "Залипают" можно трактовать по разному , может у вас по М3(запуск шпинделя) пауза отрабатывается необходимая для выхода шпинделя на заданные обороты.....
Отправлено 14 Май 2019 - 07:14
Нет, суть в том что двигатель пытается крутить, но не двигается. Лишь надсадно воет. Координаты в это время по программе считает. Без вращения все стабильно работает
Отправлено 14 Май 2019 - 09:10
Как два пальца....
1. Электрическую и монтажную схемы станка.
2. Настройки мача и Nc
3. Видео проблемы со звуком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Май 2019 - 09:13
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Май 2019 - 21:30
Всем спасибо за участие, проблему нашли
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Май 2019 - 21:33
И что было?
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2019 - 19:07
И что было?
В комнате 2 ветки напряжения 220 и вот одной похоже что не хватает вытягивать на себе все. Потому что подкинув на другую ветку через стабилизатор отдельно шпиндель и шкаф со схемами, а на другую отдельно компьютер все стало работать просто превосходно. Пока что это единственное предположение
Сообщение отредактировал KarabasBarabas: 18 Май 2019 - 19:07
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2019 - 19:15
Перекинте и комп на туже фазу.
#11 ONLINE
Отправлено 18 Май 2019 - 19:39
Получим наводки от инвертора и заглючим?
#12 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2019 - 19:57
Если управления с компа, то я бы вешал на одну фазу. Проблем у меня не было от такого включения.
#13 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2019 - 21:44
когда все вешается на одну фазу уже перестает корректно работать.Пробовали. Суть что работает только с двух разных фаз.Компьютер в одну,шкаф с электроникой в другую
Сообщение отредактировал KarabasBarabas: 18 Май 2019 - 21:52
#14 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2019 - 23:18
похоже вас или частотник или еще что в сеть гонит дикую помеху.....
#15 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2019 - 12:05
Этот вариант тоже в работе, и он то скорее всего и верный. Скорее комп, чем частотник, потому что без него работает, с ним нет
#16 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2019 - 14:08
У меня частотник давал такую помеху в сеть, что кнопки на USB-клавиатуре нажимались. Пилот спасал, не важно, что в него втыкать.
Вылечил фильтром перед частотником.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Май 2019 - 14:13
#17 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2019 - 15:20
И я про то, что питание на частотник должно идти через правильный сетевой фильтр. корпус которого должен обязательно сидеть на земле...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2019 - 15:21
#18 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2019 - 19:23
Спасибо, попробую)
