Был шпиндель 2.2квт, 400гц, 8А, 220в. Холостой ток на 350Гц был 1А. Под нагрузкой 1.2А. Поставил 1.5квт, 400гц, 5.5А, 220в. Соответственно перенастроил толькл максимальный ток. В итоге у него на холостых 0.2А, под такой же нагрузкой 1А. По ощущению (звуку) ему как-то тяжело. Не готов он к встрече с нагрузкой. Конкчно, понятно, что у него мощность меньше, но нагрузка вроде не существенная на 2.2квт ток от нее почти не увеличивается.
0.2А на холостых норма? Может в инверторе еще что-то нужно перенастроить? Спасибо)
Сообщение отредактировал XviD: 12 Май 2019 - 16:51
