Как проверить и выставить соосность гравера?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 06 Май 2019 - 19:14
3х координатный фрезерный станок, работаю вот таким гравером. Подскажите каким образом проверять соосность оси шпинделя, микрометром на магнитной стойке обмереть цилиндрическую часть или это будет не точно?
Данным инструментом делаю мелкую гравировку на мягком металле 30x30x0.3 мм.
Сообщение отредактировал Ryoji: 06 Май 2019 - 19:19
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 19:18
Вот так видно!!!!!
Проверяю биения глядя сбоку через микроском за кончиком, вращая руками шпиндель...
#3 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 06 Май 2019 - 19:20
А если чудесного глаза в наличии нету, есть иной способ?
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 19:24
Может сойти для такого часовая лупа 10крат, а лучше - 20крат... Если поколдовать с фокусом, то можно и внешней камерой для компов - у них если выкручивать сильно объектив получается вполне приличное увеличение...
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Май 2019 - 19:38
Есть и попроще решение:
#6 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 06 Май 2019 - 19:47
Но в любом случае проверка только на глаз?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Май 2019 - 20:23
 Вы же сказали, что есть микрометр:
Что мешает оценить биение с помощью него? В его цилиндрической части, максимально близко к кончику гравера. Может там уже увидите биение, превышающие размер инструмента...
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 21:06
Это надо покупать и ждать, вебкамеры внешние у многих валяются по шкафам... А то можно и на проекционном измерительном микроскопе такое сделать, но, не удивлюсь, что большинство даже не слышали о таком девайсе для точных мелких измерений, не то . чтобы видели...
Ну на вкус или на запах это сделать проблемно...
Админ выкладывал как могут бить кончики граверов при правильно зажатом хвостовике на примере DJTool:
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Май 2019 - 21:12
Я как раз от обратного иду - вдруг там у шпинделя биение сильное, тогда и микроскоп не поможет..., а микрометр сразу поможет оценить биение конус/цанга/гайка.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 06 Май 2019 - 21:13
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 08:10
Для обработки важны биения кромки, ибо при правильной посадке хвостовика фрезы может бить кромка., если фреза - "подарочная"..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Май 2019 - 08:18
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Май 2019 - 11:23
Это понятно, но если биение есть на теле фрезы, то про кромку и говорить нечего... А для этой проверки у ТС есть все.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Май 2019 - 11:23
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Май 2019 - 23:13
Большинство того что есть на Али лежит в ближайшем М-Видео, надо лишь спросить.
Но он об этом не обмолвился. Думаю замерил, либо верит китайцам.
Хотите по линейке? Есть вариант. Точечный сфокусированый источник света сбоку, например проектор. Тень от кончика будет падать в другую сторону, оставляя след. Подкладываете линейку, крутите, смотрите как движется кончик тени. Дальше считаете ширину основания равнобедренного треугольника, предварительно измерив длину тех бедер (расстояние от фрезы до линейки).
#13 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 09 Май 2019 - 05:41
Если реально попробуешь такое проделать, то будешь сильно удивлен настолько не резким границам тени, что достаточным образом  померить по такой методике вряд ли удастся... В физические причины вдаваться не буду... Я не даром упоминал про проекционный микроскоп, но его устройство несколько иное....
#14 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 09 Май 2019 - 15:30
В следствии чего это происходит, несовершенство при производстве таких граверов?
Пока на глаз под микроскопом с хорошим увеличением, но мне не нравится этот метод, хочется чего то более точного.
