Драйвер Yaskawa выдает ошибку 840
Драйвер Yaskawa сервопривод
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2019 - 02:03
Здравствуйте.
Пару дней назад станок стал выключаться когда толкатель доходит до нулевой точки. Заметил что с утра включаю станок он работает минут 40 и отключается. Могу потом запустить с нескольких попыток он проработает пару минут и снова отключаться. Ошибку постоянно выдает 840.
Год назад менял сервомотор,провода спайвол .
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 02:25
а в мануале на серводрайв по поводу  840 что собственно пишут?
#3 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2019 - 10:50
Вот китайцы прислали
Ошибка 840 означает «датчик получает неправильный сигнал и принимает неправильное движение». Итак, пожалуйста: 1) выключите питание, проверьте подключение кабеля энкодера и перезапустите; 2) после перезапуска, если все еще проблема, то они должны заменить серводвигатель.
#4 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2019 - 14:12
Вот сегодня работал 2.5 часа
В чем проблема непонятно. Может что чуть похолодала, так больше поработал
Может там что греться? Сам мотор холодный.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 14:50
тебе-же по русски ответили что проблема с энкодером или энкодерным кабелем.......
#6 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2019 - 15:11
А как это проверить
Чего он через время только отключается.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 20:31
Трахался с Панасоником, пока не поменял разъемы энкодера и силовые до кучи.
Запустите и покачайте разъем энкодера на сервоусилителе.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 21:02
А как это проверить Чего он через время только отключается.
Наука о контактах такова: когда дух медного таза приходит, то черные электромагнитные силы берут верх над светлыми, что приводит к нарушению стабильности передачи данных через плохие контакты, ибо как гласит великий дух электромагнитных сил: "Где тонко, там и возрастает контактное сопротивление, а также лезут наводки.."...   Так что проведите ревизию контактов, да и подергайте их - позамыкайте/размыкайте, что заметно может улучшить их состояние, а если провод от энкодера идет до серопака с промежуточными соединениями, что не есть гут, да и если поработал проводок, накопив усталости вплоть до мигающих переломов, или масло на него покапало, то может быть очень много веселостей.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Май 2019 - 21:03
#9 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Май 2019 - 21:27
Всем спасибо
Завтра буду пробовать.
#10 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Май 2019 - 05:24
Здравствуйте
Сегодня все пересмотрел все провода, все равно отключался через некоторое время работы, пока не снял заднюю крышку мотора и не продул там всё. Сейчас вообще перестал работать, наверно на стеклышко вода попала. Как можно его почистить?
И чего он отключался всегда в одном и том же месте, возле концевиа. Как только он загорался?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 08:40
Вот так люди ищут себе проблемы и находят... Поздравляю - вы огребли себе дополнительных проблем на ровном месте!!!!
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 934 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 09:12
Пункт 2 еще действует?
Вот китайцы прислали Ошибка 840 означает «датчик получает неправильный сигнал и принимает неправильное движение». Итак, пожалуйста: 1) выключите питание, проверьте подключение кабеля энкодера и перезапустите; 2) после перезапуска, если все еще проблема, то они должны заменить серводвигатель.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 09:35
После вскрытия уже не действует - вскрытие энкодера автоматически снимает гарантию...
#14 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Май 2019 - 11:20
Гарантии нету. Я покупал сервомотор на алеэкпрес, в нем провода были короткие и я их спайвол с старыми. Те что идут от блока. Это было год назад, ошибка была та же 840.
После замены всё работало нормально.А пару недель назад начались проблемы.
С старого сервомотора не подойдет энкодер?
Нет, это с завода через переводчика мне расшифроввали ошибку.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 934 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 11:29
А чем старый сервомотор в сборе со своим энкодером плох?
#16 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Май 2019 - 11:44
В нем магнит был сломан.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 934 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 11:51
Кто сказал, что магнит сломан?
#18 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Май 2019 - 11:59
Я разобрал.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 934 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 12:11
Понятно.
Думаю, что надо купить новый серводвигатель и разобраться, почему переламываются провода.
Ну конечно это после перекидки энкодера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Май 2019 - 12:13
#20 OFFLINE   Артур 1
Артур 1
  • 13 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Май 2019 - 12:53
А зачем энкодер перекидывать ?
Темы с аналогичным тегами Драйвер Yaskawa, сервопривод
