Проблема с часами Sinumerik 840d
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Апрель 2019 - 12:47
Добрый день.
У меня следующая проблема. ЧПУ 840d pcu20. При загрузке выпадает сообщение о проблеме батарейки cmos. Часы сбиваются при выключении станка. Я проверил батарейку в ncu. Батарейка там живая - 2,9 В напряжение. Другой батарейки я не нашёл. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Апрель 2019 - 14:05
Система отслеживает напряжение батарейки и
при достижении 2,9V должна выдавать Alarm: "2100 NCK battery warning threshold reached".
при достижении 2,6V должна выдавать Alarm: "2101/2 NCK battery alarm"
Проблема в недостаточном напряжении.
Решение - замена батарейки. Описание процесса см в сети - на сайте Siemens есть.
Там нельзя просто выдернуть старую и поставить новую!!!
#3 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Апрель 2019 - 16:25
У меня такого сообщения не выпадает - поэтому я думаю, что батарейка "живая".
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Апрель 2019 - 16:29
Номер и текст ошибки?
Читайте мануал по запуску данного контроллера.
Это настройка по умолчанию на 840 контроллере. Аминь.
Вы-таки уверены, что именно в этом станке сделано иначе? ;-)
#5 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Апрель 2019 - 16:57
В том то и дело, что стойка ошибки не выдаёт. Ошибка при загрузке. Я тут недавно - пока не разобрался, как вставлять картинки, а так бы отправил и фото.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Апрель 2019 - 17:19
Учтите, что Siemens рекомендует замену батарейки в течении 6 недель с момента просадки напряжения до 2,9V.
Для вставки фото откройте Расширенную форму. Кнопка рядом с Отправить.
#7 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Апрель 2019 - 17:56
Вот ошибка при загрузке
Сообщение отредактировал NeiN: 30 Апрель 2019 - 17:57
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Апрель 2019 - 18:35
Вот... бывает...!
Так это НЕ связано с контроллером, а с материнской платой компа, на котором собран контроллер! И действительно похоже что батарейка подлежит замене.
Одно из решений - открыть BIOS и закрыть с сохранением. Соотв перепишутся данные. Потом перезапустить стойку.
Вот эта часть вопроса уже не ко мне... Тут коллеги в современном железе может и лучше ориентируются.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 30 Апрель 2019 - 18:36
#9 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Апрель 2019 - 18:46
В BIOSе я менял и записывал. При выключении станка параметры BIOSа стираются - время сбрасывается.
На материнке нет батарейки. Вот и вопрос, в чём проблема.
Но в любом случае, спасибо.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:40
Так НЕ бывает, ибо принцип базовой системы ввода вывода (BIOS) основан на сохранении информации в статическом ОЗУ, запитанном от батарейки....  Неужто у вас на мамке микруха реального времени DALLAS стоит?!!! В ней внутри микрухи встраивалась батарейка, от которой и BIOS запитывали!!!! Были и клоны этого толстого таракана ( толще обычных микрух она была из-за встроенной батарейки)... В таких мамках эта микруха ставилась на колодке и почти обязательно был еще разъем для подключения внешней батарейки - ищите доку на мамку и вам воздастся!!!! Аминь!!! Но это столь древнее решение, которое уже многие и не помнят....
Если нет колодки для внешней батарейки, то можно сговнолесить так, как описано в этой статье...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Апрель 2019 - 21:48
#11 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 03 Май 2019 - 13:16
Не нашёл я на материнке такую микросхему... Но всё равно спасибо за информацию
Сообщение отредактировал NeiN: 03 Май 2019 - 14:04
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Май 2019 - 15:21
Значит батарейка тут одна и она-же подлежит замене.
ОК, по колхозному тоже можно: подключить паралельно имеющейся батарейке вторую с гарантированым напряжением 3,0V и посмотреть что будет.
Если НЕ понимаете что и как делать, то забудьте этот совет как страшный сон.
#13 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 03 Май 2019 - 15:49
Да я заменил батарейку в NCU на новую - ничего не поменялось. Новая батарейка выдавал напряжение 3,25 В.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Май 2019 - 21:28
ОК, сдаюсь.
Звоните в тех поддержку Siemens. Наслышан, что и в РФ они весьма неплохо помогают.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 21:52
Я давно часы Ориент покупаю. В старые времена, по пьнке, об стену демонстрировал их противоударность. Ноне китайские, так себе.
Ах да, в электронных часах нужно уметь поменять батарейку. Сименс - не Бригет, не умеют приличные часы делать.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Май 2019 - 23:06
Стырили?
А если серьезно - что там за процессор? Я увидел пустой квадрат, похоже проц снизу?
Если так, может и батарея снизу?
#17 OFFLINE   NeiN
NeiN
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Май 2019 - 13:21
ОК, сдаюсь.
Раньше у Сименса был хороший форум, а теперь нет. В сименс я обратился, но пока тишина. Вот и приходится писать на форумах. Но всё равно спасибо.
Стырили?
Пока саму плату не откручивал) Были мысли поискать с обратной стороны, но пока руки не дошли) Спасибо.
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2019 - 14:30
https://support.indu...e=1&pageSize=10
https://support.indu...e=0&pageSize=10
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Май 2019 - 15:55
У меня одного вспомнился анекдот про НР, который покупал нового "мерина" когда в старом пепельница переполнялась?
