Всем привет! Столкнулся с тривиальной задачей, на первый взгляд, но простыми способами решить ее не получилось.
Задача следующая, при движении оси станка требуется замкнуть внешнее реле(или разомкнуть, не принципиально). одно реле при движении оси X, второе при движении оси Y. Управление через Mach3. Пытаясь решить данную задачу пришел к выводу, что нужно использовать Brain Editor, но инструкции по использованию и функционалу нигде не нашел.
Может быть кто подскажет как это можно реализовать через brain editor или другим функционалом? Или может быть у кого-то есть инструкция по brain editor?
Включение внешнего реле при движении оси
Werner
, 29 Апр 2019 01:29
В этой теме нет ответов
Отправлено 29 Апрель 2019 - 01:29
