Перекушен провод
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Wentl
Wentl
  • 8 сообщений
  • Из:Рубцовск
Отправлено 29 Апрель 2019 - 00:47
Стоял себе станок пару лет без дела. Решил снова уделить ему внимание. Настроил Китайскую винду, попытался сделать хоть что-то - тишина. Залез под крышечку - провод как-будто перекушен. К нему ни кто не лез. Поэтому засомневался - может оно так и должно быть? И проблема не здесь? Или все-таки нарастить проводок?
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2019 - 01:03
Синий или красный?
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Апрель 2019 - 01:05
"Режь красный провод"©
Сообщение отредактировал preps: 29 Апрель 2019 - 01:06
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2019 - 01:11
сам Бог велел организовать техническую экспертизу и по результатам оной вменить иск к  IPG за недобросовестную конкуренцию........
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Апрель 2019 - 16:56
Последний раз, когда заглядывал "под крышечку" своего станка - обнаружил для себя внезапно, что провод там не один, и даже не два :-)
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2019 - 17:02
Подкинули!
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Апрель 2019 - 17:17
Целый моток подбросили,  разных цветов причем...
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Апрель 2019 - 18:09
Сами выросли...
Надо эпиляцию делать!
#9 OFFLINE   Wentl
Wentl
  • 8 сообщений
  • Из:Рубцовск
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:19
прикрепил жипег
Класс... еще и в цирк перенесли
Сообщение отредактировал Wentl: 29 Апрель 2019 - 20:19
#10 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:28
Вот это поворот, блок высокого от лазера. Провод восстанавливать не надо, так и задумано.
Дефект опишите подробнее.
#11 OFFLINE   Wentl
Wentl
  • 8 сообщений
  • Из:Рубцовск
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:39
Блин, тогда засада. И так с горем пополам запускал гравер. Теперь и этот способ не действует.
В-общем, ключ мне китаец не дал ни какой. Запускал бесплатную версию моши на китайском. Причем, надо было танцевать с бубном вокруг него: Китайская винда и только XP. Просто подрубал к компу и резал. Сейчас не проканало
Мне один знакомый как-то советовал заменить нахрен эту плату на другую. Но на какую - не помню. Там, типа и ПО удобнее и надежнее... да и вообще - нахрен этот корявый моши!
Может, кто знает, на какую плату можно поменять?
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Апрель 2019 - 00:31
причем выдергивать по одному ; выдернул провод - станок работает - значит он ни на что не влияет и является не обязательным , и т.д.
так доходим до действительно необходимого кол-ва проводов ; обычно два...
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Апрель 2019 - 07:12
Хороший у вас знакомый. Плохого не посоветует. Установите Руиду. Но с вашими знаниями еще инженера найдите - он все сделает.
#14 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:21
Судя по всему М2 NANO за глаза будет
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:43
С м2 нано не работал. Поэтому и не советовал.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:46
Кусок говна. Но с дешевым станком и к ней привыкнешь.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:51
Да все вокруг говно, если разобраться, ну кроме мочи.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:53
И жизнь говно и жить насрать.
#19 OFFLINE   Wentl
Wentl
  • 8 сообщений
  • Из:Рубцовск
Отправлено 02 Май 2019 - 15:14
Спасибо!
#20 OFFLINE   Wentl
Wentl
  • 8 сообщений
  • Из:Рубцовск
Отправлено 06 Июль 2019 - 00:08
Купил M2NANO. Стал менять плату. Понял, что табло можно было и не менять. А вот с основной платой я не сладил. Разъемчики-то разные. Кто может подсказать, куда тыкать паяльником?
