Проблема при генерации G-кода
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:04
Добрый день всем!
Помогите разобраться с ошибкой при генерации G-кода в SolidCam.
Проблема возникла там, где я уже всё проходил и получал нужный результат. Не могу понять что и где сбилось.
Описание:
Фрезерую криволинейную поверхность, полученую по сечениям. Во всех сечениях только дуги окружностей и прямые.
Собственно фрезерую пропеллер, верхнюю поверхность.
На картинках видно, что получена вполне нормальная траектория движения фрезы.
Однако когда проверяю траекторию в другой программе (и тоже самое в реальности на станке) получается траектория неправильная, как будто потеряны некоторые точки траектории:
Повторю, что положительный результат уже получал. Что-то сбилось. Но не могу понять где и что.
Быть может кто-то сможет помочь?
С уважением.
Скорик И.А.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:32
Точность низкая выбрана, вероятно.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:39
ну так посмотрите прежние проекты,что в настройках стратегий переходов поменялось, не меняли-ли постпроцессор и т д......
Как возможный вариант могу предложить ,что в стратегии включен чекбокс аппроксимировать дуги линиями и как выше уже отметили ,точность аппроксимации недостаточная..........
#4 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:50
Это всё уже пробовал...
Даже сделал новый проект (простенький), там всё идеально. Уже злиться начинаю от беспомощности.
С уважением.
Скорик И.А.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:58
возьмите старый проект где было все идеально , и сделайте шаблон траектории.
создайте новый проект и при расчете траектории примените ранее сохраненный шаблон ....., больше ничего пока не придумывается...........
#6 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 14:33
Кажется, я нашёл причину. Внимательно ещё раз всё выверил. Не тот постпроцессор. Надо Fanuc, а стоит другой.
Правда, теперь не генерируется G-код. Даёт ошибки:
и так далее...
Может быть кто-нибудь скажет сразу, что за проблема и где её исправлять?
С уважением.
Скорик И.А.
#7 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 19:03
Спасибо всем!
Проблема решена. По крайней мере по виду траектории в контрольной программе.
Теперь осталось проверить на станке.
Приятно пообщаться с опытными и умными людьми.
С уважением.
Скорик И.А.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 19:41
ну а собственна-то в чём причина -то была? постпроцессор или в настройках стратегий дело было?
#9 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2019 - 09:42
Постпроцессор.
С уважением.
Скорик И.А.
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Апрель 2019 - 18:45
Проблема в том, что для создания цикла сверления используются переменные, который нет в разделе декларирования переменных, т.е. переменную вначале надо создать, потом описать (декларировать) и только потом ей можно пользоваться.
Вот на проблемы с декларированием переменных система и ругается.
Где исправлять - в ПП.
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2019 - 22:35
лайфхак для не умеющих править ПП и станков которые не понимают всяко разные циклы- в параметрах перехода можно снять галку с чекбокса с названием использовать циклы
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Апрель 2019 - 22:43
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Апрель 2019 - 23:47
Да, вы правы, а я как-то и не рассматривал такое решение, т.к. автор указал стойку Фанук.
