Конечная точка ниже чем должна быть по модели
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:21
Добрый день , в обработке 3д моделей не силен ,столкнулся с проблемой , суть такова модель сделана в солиде сохраненa в STL ,Арткам открым хорошо более менее проблема в том ,что размер модели составляет 90мм обработку задал все верно , но когда начал обрабатывать на станке (обнуление от материала) конечная точка ниже чем должна быть по модели с чем это может быть связанно , станок камач 2030 !
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 24 Апрель 2019 - 16:04
С умением работать в Арткаме.
#3 OFFLINE   Paul
Paul
  • 74 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 16:37
При задании толщины материала бегунок "смещение" проверь
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 17:22
Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’?
#5 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 20:47
смотрел , нет смещения ! я в этом деле просто реально новичок просто пришлось сталкнуться и понял ,что это полный крах а модель вообще получается жуть ! я еше не разобрался как тут фото крепить и все остальное
вместо того что бы великие мастера подкалывать , лучше бы дельный совет дали !!!!
к сожалению не все такие асы в работе  арт кама !!!! для меня это просто помощник для задание траектории обработки не больше !
#6 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 24 Апрель 2019 - 22:08
Пожалуйста - читайте учебник по арткаму.
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 22:54
Доску тонкую подсунули? В смысле, реальная заготовка тоньше чем модель?
Сообщение отредактировал belorez: 24 Апрель 2019 - 22:55
#8 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 13:01
нет не тоньше, а ровно модель в толщину материала !!! возможно я не так обработку ставлю , за вчерашний день перепробовал практически все виды обработок !!! которые можно !!! при создание вектора вокруг модели возможно в этом допускаю ошибку обрабатываю фрезой 8мм сферической , или же все таки возможно дело не во мне а в самой модели я постараюсь как нибудь прикрепить фото что бы простые люди . и любители учебников посмотрели возможно кто то и столкнётся в этом в дальнейшем !!! за помощь и подсказки всем от души
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 13:51
Да чего обижаться. По описанию проблемы, читать руководство арткама - это самый дельный совет. Ведь если станок нормальный, заготовка в размер, значит в арткаме накосячено.  А конкретнее кто ж сможет угадать...
#10 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 13:53
ВОТ В ПРИНЦИПЕ ФОТО , ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ  ,ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВООБЩЕ МНЕНИЕ В ЧЕМ ОШИБКА , И ВОЗМОЖНО ЛИ ОШИБКА В САМОЙ МОДЕЛИ , НУЖНА БЫЛА ПОЛУСФЕРА ДИАМЕТРОМ 596 ММ НАЧЕРТИЛИ МОДЕЛЬ РАЗБИЛИ НА ТРИ БЛОКА В ОДНОЙ МОДЕЛЬКЕ
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 13:56
Для арткама всё нормально, что не нравится то?
#12 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 14:25
НЕ НРАВИТЬСЯ ЧТО  углубилось ниже чем сама модель по факту аш в стол залезла , и то то что получилось по факту ! нету плавного закругления на сф
то есть до этого каким то образом я нарисовал примитивную модельку микимауса и там все грани реально плавные и четкие , а тут же вроде бы простой элемент и такая кучка г...........
вот моделька Микимауса уже в грунте правда но вышкуривать там практически не нужно ни чего было фрезеровал фрезой 6мм сферической  ну думаю роли не сыграет тут  !но правда эту модельку рисовал в арткаме , кам у меня 2018 премиум
на счет этого не уверен если честно два с лишним года на нем работаю и для меня он загадка , даже для наладчиков которые его поставляли он тоже загадка ! если сравнить с мультиком 5000 это это гав......................о полное !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал maks158: 25 Апрель 2019 - 14:04
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 14:27
Разрешение модели было низким, стл полусферы вставилась уже корявой. Плюс порезали на слои при низком разрешении, сохранили слои, я так понимаю, тоже как стл и вставили в новую модель? Грани срезов корявые. И что Вы хотите? Всё нормально!
#14 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 15:32
рисовал ни я я в солиде и каме чертить не умею , после када полусфера тоже корявая получается сделали в солиде а как там разрешение ставить не я вообще понятие не имею! Резалась сфера так же в солиде и сохраняли одной моделью!! не слоями, вставлял да модель stl в новую. да самое обидное что грани срезов просто жуть , оправили другому конструктору он сказал типа мол проблема на станке а не в модели ! в общем я уже не понимаю где смотреть и что ! а если в каде рисовать и и прибавить сетевых примитовов тоже не особо хорошо получаеться ,а я кроме када к сожалению объемку ни где не умею делать!
а если использовать функцию сглаживания в арт каме то он реально все сглаживает, то есть полностью модель и грани все !!
даже если из модели сделать рельеф триангулированной сеткой из модели получается попа !
#15 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 25 Апрель 2019 - 17:32
Арткам не работает адекватно с 3д моделями. Он их превращает к битовую карту высот.
Используйте другой софт.
#16 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 18:38
Я попробовал: Если сделать разрешение модели 12180х12180, комп начинает тормозить. Но даже при таком разрешении грани неидеальны. Нужен другой софт.
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2019 - 18:56
Ринокам сделает все гладко. Хотя он тоже не идеален.
Размеры полушара?
#18 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 19:59
Размеры полушара?
Диаметр 594
спасибо !!!! какой софт можно использовать если к примеру я кроме када, королла , и немного арт кама не работал !!!
тоесть если даже так поставить обработку он не будет идеален ??? но такого как у меня как на фото не получиться лучше будет
Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!
а подскажите как вы такое разрешение поставили ????? я искал у мнея почему то больше 6000 не льзя прописать !
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Апрель 2019 - 20:07
Диаметр 594
А высота 297? ОК. На сколько слоев дробить? По 60-80-100мм?
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Апрель 2019 - 20:08
#20 OFFLINE   maks158
maks158
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 20:13
да ! именно так !! но заготовку мы делили 1600 на 700 на 90 и там размещали три блока !
