Строю станок, купил комплектующие. плату управления, драйвера, блоки питания, шпиндель. Сам только учусь в процессе... по поводу драйверов, шаг двигателей и их подключения вопросов нет, а вот шпиндель не могу понять как подключить чтобы он (шпиндель) управлялся из Mach3? нужен ли мне частотный преобразователь или достаточно того что имеется? Шпиндель 0.5kw. Что я упустил? Подскажите пожалуйста!!!
Строю станок, помогите с электроникой!
_Woldemar
, 21 Апр 2019 13:01
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 Апрель 2019 - 13:01
Отправлено 21 Апрель 2019 - 13:48
Разберитесь с понятием "частотный преобразователь", тогда поймете что он вам нафиг не сдался для питания коллекторного двигателя, который у вас гордо называется шпинделем.... кстати у них вал просто никакой, который гнется при малейшей боковой подаче ( проход по березе фрезой 3.75мм при съеме 7мм сгибает его нафиг).... Зачем вам программая регулировка скорости вращения, если у вас это вашим устройством питания двигателя делается кое-как и нелинейно, и вы НЕ сможете иметь достаточную для нормальных целей зависимость оборотов шпинделя от управляющего напряжения....
Отправлено 21 Апрель 2019 - 15:16
Т.е. если я в будущем заменю коллекторный двигатель на более качественный и мощный шпиндель, об этом стоит задуматься, а сейчас просто отдельно с ним работать, правильно понимаю?
Отправлено 21 Апрель 2019 - 15:44
Да, поворачивать ручку регулировки частоты и не придумывать лишних наворотов, ибо с таким "шпинделем" правильную программную регулировку сделать НЕ получится... Когда решитесь на нормальный асинхронный шпиндельь с частотником - тогда, если захотите заморочиться - тогда и заморачивайтесь...
Отправлено 21 Апрель 2019 - 20:21
Понял спасибо
