Плата синхронизации Sen Sync
Sen Sync Прерывание step Выравнивание портала Перекос портала Синхронизация
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2019 - 22:33
Известная ситуация: на оси У два двигателя, и хочется чтобы портал ходил ровненько, и углы были прямые и диагонали одинаковые. Вот я для этого купил указанную плату, установил её на монтажную панель и засомневался...
В чём суть: плата прерывает сигналы step при срабатывании одного датчика, соответствующий двигатель останавливается; второй продолжает движение до срабатывания второго датчика. Портал выравнивается, плата отправляет сигнал, что датчики отработали, на контроллер, хом обнуляется.  Всё классно... А что произойдёт, если во время работы станка я нечаянно проведу металлическим браслетом от часов, например, рядом с одним датчиком?  Степы прервутся?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Апрель 2019 - 22:49
А это как там прошито в контроллере.
В моей плате это делается однократно при включении, либо при нажатии на кнопку HOME на моей плате перед нажатием хома в мече, или еще где либо.
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2019 - 23:23
Ну понятно, пробовать надо.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Апрель 2019 - 23:28
Я почему себе и стал делать сам, потому что, кто то хочет зело дорого за эту опцию, и не понятно как она работает.
А когда сам сделал - все ясно :-)
Кроме того, мою можно расширить еще и на 4 независимых Z, на их независимое обнуление :-)
#5 OFFLINE   ivashk
ivashk
Отправлено 10 Июнь 2019 - 20:07
Всем доброго здоровья.
Тема оказывается еще востребована но готовых автоматов выравнивания не так много встречал.
Работал со многими портальными станками, причем станки типа бивера, артисмана и подобне китайское с шириной от полутора метров имеют достаточно жесткий портал. Несмотря на зубчатую передачу имеют хорошую повторяемость при включении. а вот те что с меньшей шриной и на швп приходится выравнивать.
Тоже пришлось самому изготавливать плату с микроконтроллером для этих целей.
А в чем сложность спрятать концевики от случайного срабатывания?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 20:28
А если кроме часов с золотым браслетом, полные карманы пиастров болтов с гвоздями?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Июнь 2019 - 21:00
А нахуа?
Достаточно правильную прогу для микроконтроллера написать
#8 OFFLINE   retfie
retfie
  • Из:Макеевка
Отправлено 20 Июль 2019 - 20:40
А нахуа?
Темы с аналогичным тегами Sen Sync, Прерывание step, Выравнивание портала, Перекос портала, Синхронизация
