Kamach II 1290 AS или MCLaser 1290 желательно разборный VENO 1290
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
  • Из:Красноярский край
Отправлено 20 Апрель 2019 - 07:30
Здравствуйте спецы ЧПУ ! Выбираем станок для резки оргстекла и фанеры до 12мм резать будем реквизит для декораций .Помещение найти :не жилое,на первом этаже,с возможностью провести вытяжку,не дорогое и т.п. очень сложно. Желательно что бы агрегат проходил в  стандартный 80см дверной проём . Если Veno 1290 не в чём не уступает Kamach II 1290 AS или MCLaser 1290 то предпочтительней тогда его,т.к.он разборный,но спросили у менеджера ,размер станка без ножек он точно не знает.Посоветуйте как быть.
Kamach II 1290 AS- https://www.yusto.ru...ach-ii-1290-as/
MCLaser 1290- https://mclaser.ru/s...ki/mc-1290.html
Veno 1290- https://www.yusto.ru...nok-veno-1290/#
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2019 - 11:00
Если это предельно жесткое условие. то есть ориентированные под камнеобработку лазеры, которые позволяют верхнюю часть снимать и ставить на каменную плиту, например SIGN и им подобные.... с год назад подобное запускал у нас в академе в СЮТ. Ребята брали его именно из-за того ,что надо было лазер с полем 1390 затащить через несколько типовых дверей и поднять на третий этаж по типовой лестнице.... Единственно что дополнительно придется делать вам экраны для облегчения работы вытяжки..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2019 - 17:54
#3 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2019 - 16:27
Рассматривали вот такой ,но стола вообще нет.
#4 OFFLINE   MCДмитрий
MCДмитрий
  • Интересы:Представитель компании MCLaser
Отправлено 20 Апрель 2019 - 22:25
Здравствуйте. Лазерный станок MCLaser 1290 можно заказать в разборной модификации. И тогда Вы его сможете свободно занести в дверной проем 80 см
#5 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2019 - 08:16
Спасибо!
Это не повлияет на жёсткость конструкции? А 900*1300 можно сделать разборный? Заказать разборный т.е. его у вас нет на складе,вы его закажите на заводе в Китае и к вам он приедет, не раньше чем 1,5- 2а месяца?
Сообщение отредактировал Dios: 21 Апрель 2019 - 08:19
#6 OFFLINE   MCДмитрий
MCДмитрий
Отправлено 21 Апрель 2019 - 13:08
Спасибо!
На жесткость конструкции это никак не повлияет, там металл 2 мм и усиление.
С рабочим полем 1300х900 тоже можно сделать.
В наличии такие станки практически не бывают, только под заказ с ожиданием до 2-х месяцев.
В наличии сейчас есть, к примеру, MCLaser 1610 mini:
Сообщение отредактировал MCLaser: 21 Апрель 2019 - 13:09
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:31
 а материал как таскать будете, фанера 1525*1525 мм, оргстекло и того больше ?
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:41
а давайте еще уберите остальное железо и оставьте один координатный стол и всем скажите - это на жесткость не влияет.
#9 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 17:17
С рабочим полем 1300х900 тоже можно сделать. В наличии такие станки практически не бывают, только под заказ с ожиданием до 2-х месяцев.
А можно на фото такого разборного станка посмотреть?В своих характеристиках разборный не будет уступать не разборному? Почему их нет в наличии ? это же практично,сегодня у тебя амбар, в который Белаз боком войдёт ,а завтра комнатушка- тика в тику ,+ это всё отапливать надо,а ЖКХ сейчас космических цен).
Остаётся выбирать Veno 1290- https://www.yusto.ru...nok-veno-1290/#
Сообщение отредактировал Dios: 22 Апрель 2019 - 17:21
#10 OFFLINE   MCДмитрий
MCДмитрий
Отправлено 23 Апрель 2019 - 00:53
Здравствуйте, а давайте Вы зайдете к нам, посмотрите станок, а потом выводы будете делать.
#11 OFFLINE   MCДмитрий
MCДмитрий
Отправлено 23 Апрель 2019 - 01:55
Есть фото только разборного MCLaser 1610, если нужно именно 1290, то чуть позже, но внешне они похожи. В своих характеристиках он не уступает неразборному. Можете пообщаться с нашим клиентом, у которого как раз стоит представленный на фото станок (а еще MCLaser 1290 в неразборном корпусе), Лазерных дел мастерская (https://o-rezka.ru/). Отсутствие в наличии подобных модификаций - отсутствие большого спроса.
Сообщение отредактировал MCДмитрий: 23 Апрель 2019 - 02:23
#12 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2019 - 10:35
Вот нашёл у китайских друзей) надо по комплектующие согласовать.
 https://ru.aliexpres....270a2e0ee2FrvO
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Апрель 2019 - 14:19
 зачем заходить, я вас понял и так,  у Вас жесткость станка определяется толщиной краски ))) 18-10 мин. (воспринимайте как шутку)
Как ламели себя ведут на длине 1600 мм ?
#14 OFFLINE   MCДмитрий
MCДмитрий
Отправлено 26 Апрель 2019 - 10:36
Да, краска - сила, особенно в несколько слоев ))) Ламели нормально себя ведут на такой длине. Ну а так, все равно заходите в гости, еже ли что )
#15 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2019 - 20:09
Денег накопим ,зайдём)
#16 OFFLINE   Dios
Dios
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 12:20
Люди добрые.Подскажите по качеству станков Lasermen ? в описании электроники может что поменять? Для 100-130вт трубки какой блок розжига нужен и питания. https://www.alibaba.....14be3e5fUcXasg
Сообщение отредактировал Dios: 01 Май 2019 - 12:24
