Плата контроллер
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Олег 17242
Олег 17242
  • Из:Ташкент
Отправлено 14 Апрель 2019 - 00:40
Ситуация такова.при запуске шпинделя через программу он останавливается через буквально через 5мин.при дальнейших вкл.еще быстрее порядка 1-3мин.шпинд.подключен на 2ва разъема 14порт и порт шпинделя макс.( также подключал на мид и лоу) ситуация не меняется... при замыкании сигнальных проводов с инвертора работает без проблем. Контакты.провода все проверил.грешу на плату или контроллер хотя все новое. Шпинд2.2квт инвертор 380 Дельта программа ncstydio 5.5.60. Помогите пож. С ув.Олег
