Замена единого БП Suda SD3025 с тремя вольтажами на три отдельных
блок питания Suda SD3025
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 06 Апрель 2019 - 16:44
Добрый день!
Прошу Вашей помощи советом:
на станке Suda SD3025 сгорел блок питания. Он кормил станок таким напряжением +5, +12, +40 V. Через четырёхконтактную шину с единым "минусом" (обозначенным, впрочем, как GND).
Найти его или аналог (скажем, для широкоформатного принтера) не удалось, и мне посоветовали взять три разных блока питания, на, соответственно, 5, 12 и 36 вольт с соответствующей (и превосходящей как минимум на 30%) силой тока. Сказано - сделано.
Поскольку я не инженер и не электрик, перед покупкой не сообразил - что единый "минус" будет организовать в случае трёх разных БП невозможно. (Для любознательных: минус между БП 36 В и плюсом БП 5 В дал гальваническую разницу 24 В, и тестер сходил с ума, показывая постоянную смену полюсов.)
Питание с БП подаётся на четырёхпиновую шину платы контроллеров драйверов. Оттуда оно раздаётся:
1. на двухпиновый вентилятор 12 В. Таким образом, предназначение двенадцативольтного напряжения, вроде бы, ясно (впрочем, нельзя исключить, что где-то ещё они нужны, например, на материнской плате или "мониторе").
2. на микропроцессоры шаговых двигателей и шаговые двигатели (полагаю, последние - 40 вольт)
3. материнскую плату
4. "монитор" :)
Прошу тех, кто имел дело с этим станком или его клонами, подсказать: как следует организовать питание этой электроники разными (раздельными) вышеупомянутыми блоками питания?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2019 - 18:28
соединить минуса общим проводом
#3 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:37
Станислав, благодарю. Да, я так и сделал сегодня. Оказалось, что мультиметр глючил из-за моей ошибки. Минусы соединил. Всё работает отлично. Раздельные блоки питания (ну, то есть, они уже стали сиамскими :), как можно видеть на фото) - прекрасное решение. И НАМНОГО более дешёвое, чем оригинал. Помню, лет десять назад новый БП для этого станка обходился мне в 5 600 руб. Эти три Mean Well RS-...-... вместе мне сейчас обошлись в 3 800 руб.Всем удачи.
Сообщение отредактировал solion: 06 Апрель 2019 - 22:38
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:55
Не обижайте мультиметр, хорошо он работал, как учили.
#5 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 07 Апрель 2019 - 19:28
прикольно, завтра из такой же суды буду выдерать блок питания с мясом и на выброс. ТС если не сложно фото шаговиков и их номиналы можешь выложить
#6 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 08 Апрель 2019 - 23:18
Шаговики сейчас не могу посмотреть: станок работает, извини.
Я тебе могу сказать подходящие блоки питания.
Mean Well lrs-35-5, lrs-50-12, lrs-350-36.
"Чтобы 2 раза не вставать", я вообще всё вынес из станка. Нарастил провода к шаговикам и концевикам, пока временно разложил всё хозяйство (плату контроллеров (привинтил к ней кулер от старого ЦП), мать, БП) на полке стеллажа (станок работает). Сейчас делаю корпус.
Любопытно будет посмотреть - повлияет ли "реновация" на частый грех этого типа Suda: пропуск кадров, после чего он начинает пилить заготовку вдоль и поперёк.
Сообщение отредактировал solion: 08 Апрель 2019 - 23:27
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 01:22
Не, не повлияет.
#8 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 01:26
Привет. Просто я решил полностью заменить всю систему! Т.е. драйвера , б.п. , систему управления (меняю на НЦ), просто "дисплей" на половину погас, я ещё по памяти могу станочек настроить, а напарник даже не сможет научится, т.к. не знает  и не видит ,что там написано. Да и многие говорят "выкинь из него все потроха".   То есть считаешь 36 вольт на эти движки хватит? а то у меня при измерениях до 42 вольт на родном блоке было.   Движки у меня круглые (говорят бывают на суде квадратные)
#9 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 25 Апрель 2019 - 21:57
Привет!
У меня движки работают превосходно, есть проблема, но это я следующим постом, чтобы было лучше видно этот крик души.
Товарищи,
прошу подсказать решение проблемы. Я заменил "родной" БП на три раздельных БП, объединил их общей "землёй" (на "землю" завода не выносил, может быть и зря, не знаю.), объединил их минусами. Всё это работало прекрасно 2 недели, потом сгорел превосходный и сравнительно новый (пара годиков) БП на компьютере. Заменил, через 5 дней сгорел порт на компе (адаптер USB-COM) и микруха MAX232 на станке. И тут я увидел свою фатальную ошибку:
раньше, чтобы гальваническим соединением на выступал кабель передачи данных, я соединял корпус компьютера, КОРПУС станка и выводил это на общую "уличную" "землю". А сейчас я сглупил и не сообразил, что раньше каким-то контактом (с корпусом станка) оригинальный БП у меня был заземлён, а новые БП я не заземлил. Из-за этого и сгорело оборудование. Решил это сделать, померил мультиметром: напряжение между объединённой "землёй" блоков питания и корпусом компьютера: 96 ВОЛЬТ. Это нормально? Можно ли соединять при таком состоянии, или это приведёт к тому, что опять что-то сгорит?
К слову говоря: между объединённой "землёй" блоков питания и "землёй" материнской платы: 32 вольта. Между корпусом компьютера и "землёй" материнской платы - тоже 32 вольта. Нормально ли это?
Будет ли хорошим безопасным решением объединить землю материнской платы, общую землю блоков питания и корпуса компьютера?
Сообщение отредактировал solion: 25 Апрель 2019 - 22:01
#10 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 25 Апрель 2019 - 22:56
Решил это сделать, померил мультиметром: напряжение между объединённой "землёй" блоков питания и корпусом компьютера: 96 ВОЛЬТ. Это нормально? Можно ли соединять при таком состоянии, или это приведёт к тому, что опять что-то сгорит?   К слову говоря: между объединённой "землёй" блоков питания и "землёй" материнской платы: 32 вольта. Между корпусом компьютера и "землёй" материнской платы - тоже 32 вольта. Нормально ли это?
Конечно такого быть не должно. Хотя у меня корпус компа тоже "пощипывает". Но это неправильно.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2019 - 00:37
Должно быть половина от сети, 110В.
#12 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 26 Апрель 2019 - 01:44
Это с чего? Корпус компа заземлен, корпуса БП тоже заземлены. С чего бы между ними быть 110В?
#13 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 26 Апрель 2019 - 01:54
Благодарю за ответ. Скажите, а почему там ДОЛЖНО быть такое напряжение?
И нет ли опасности для электроники в том, что теперь я соединил корпусы всех БП, корпус компьютера и землю материнской платы?
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Апрель 2019 - 03:21
корпуса БП не заземлены, а соединены между собой у него ; и комп. насколько я понял не заземлен ;
в этом случае 110 В обязано присутствовать на корпусе компа через кондеры компового БП
так все таки заземлен корпус компьютера или нет ?
под заземлением имеется ввиду не горшок с землей, и не ноль в щитке, а контур защитного заземления
#15 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 26 Апрель 2019 - 16:40
Благодарю Вас за ответ, ещё не заземлён, сейчас сделаю.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2019 - 17:15
При отсутствии заземления на корпусе будет сидеть 110В потенциала за счет емксостей фильтра питания ... Азы ТОЭ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Апрель 2019 - 17:15
#17 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 29 Апрель 2019 - 16:27
Спасибо!
Все вышеупомянутые (соединенные) элементы заземлил, сразу появился давний глюк, сопровождавший работу в первые месяцы эксплуатации станка, когда вообще не было ничего ни соединено, ни заземлено: сообщение "Fatal error" (от ArtSpool). И передача начинается лишь с 3-5й попытки. Это значит, что по кабелю передачи данных идёт какой-то паразитный ток, и COM-порт вскорости сгорит... ‍♂
#18 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Апрель 2019 - 02:24
это говорит лишь о неправильном заземлении
#19 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 16 Май 2019 - 22:07
Не, не повлияет.
Увы, это правда. Китайская гадость порет формы так же, как и 13 предыдущих лет.
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 16 Май 2019 - 23:32
Заставь дурака богу молиться,он и лоб расшибет и часовню сожжёт..........(ц)
Темы с аналогичным тегами блок питания, Suda SD3025
