Всем доброго времени суток. Интересует опыт реализации на данном станке функции поиска нуля заготовки.
Опишу ситуацию: Станок собран на плате Jamen JNC-30 , в описании нет подтверждения реализации функции поиска нуля,
хотя в описании на аналогичную плату того же производителя JNC-40B , отдельным пунктом прописано , что функция реализована и указан четкий номер входного контатка для данной функции. У меня же на JNC-30 , подключаю щуп на любой свободный контакт на плате, назначаю его на "Pbobe", в разделе диагностики реакция на контакт есть, Digitalize загорается при замыкании контакта на массу, но при вызове функции G31 реакции на контакт нет, так еще функция не реагирует на задаваемый параметр максимального опуска и в дополнение ко всему, указываешь ты в параметре поиска ось X или ось Y, двигается ось Z. Я так понимаю все дело в плагине. Реализовать поиск через дополнительный LPT порт тоже не получается, т.к Mach3 не может одновременно обрабатывать Плагин и аппаратный LPT порт. Подскажите как еще можно реализовать поиск нуля или как побороть проблему мою проблему.
