Гравировка по центральной линии
Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Vol4kov
Vol4kov
  • Из:НН
Отправлено 28 Март 2019 - 16:07
Здравствуйте, такой вопрос.
Гравирую на маленьких латунных табличках надписи (ARTCAM).. латунь лс59-1...гравер 30 градусов с полкой 0.1.
Суть в следующем: Необходимо гравировать очень мелкий текст..расстояние между или линиями одной буквы бывает меньше 0.1 мм. при формировании УП 2д выборка гравер между линиями пройти не может.
Если в программе указать гравер с полкой меньше,например 0.05 то в это месте где расстояние между линиями меньше 0.1 мм фреза пройдем, но в остальных местах будет мыло
если же просто пускать гравер вдоль вектором то в большинстве случаев получается тоже мыло.
Есть ли в ARTCAMe или в другом CAM приложении стратегия обработки, которая бы могла пускать гравер точно по центра между линиями, как бы по средней, но только в 1 проход?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2019 - 16:45
Есть ли в ARTCAMe
нет.
Монолинейные шрифты вам в помощь: http://mir-cnc.ru/to...з +одной +линии
#3 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 28 Март 2019 - 23:14
Взять гравер с радиусной полкой, и так же по центральной линии, точно везде пройдет!
Сообщение отредактировал Paul: 28 Март 2019 - 23:32
Темы с аналогичным тегами Гравировка по средней линии
