Помогите пожалуйста разобраться. Есть фрезерный настольный станок по дереву, когда начинаю в ручную перемешать оси то при нажатии кнопки станок движется по оси Y и Z одновременно. Не могу найти в МАСН где это отключить?
В ручном режиме станок движется по двум осям одновременно
dmitry198
, 22 Мар 2019 19:10
Отправлено 22 Март 2019 - 19:10
Отправлено 22 Март 2019 - 19:45
в окне индикации цифры (координаты) тоже меняются по оси Y и Z или только по одной оси? ну и на какие кнопки жмете и какая ось при этом едет ?
Отправлено 23 Март 2019 - 20:22
Цифры меняются по двум осям. Нажимаю перемещение оси Z(кнопки Page Up и Page Down) вместе с ней перемещается и ось Y. А отдельно стрелками ось Y не перемещается. Буду очень благодарен за совет или ссылку на литературу.
Отправлено 23 Март 2019 - 22:15
Вероятнее всего с горячими клавишами намудрили, копать в config- system Hotkeys , правильно переназначив нужные клавиши.
Скринов окна с настройками для списать подглядеть в тырнете полно, если не поможет -сменить "клаву"
