Доброго времени суток. Прошу совета. Столкнулся с такой проблемой - не могу подключить поворотную ось. Станок Sign-CNC 6060, вместо штатных шаговых установлены серводвигатели. Для поворотной оси есть отдельный драйвер DMA860H.
Настройка поворотной оси в NC Studio
smilodon
, 21 Мар 2019 16:15
Поворотная ось Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 20
Отправлено 21 Март 2019 - 16:15
Отправлено 21 Март 2019 - 18:53
А что тут думать - стандартная процедура и здесь, ибо серваки работают с этой платой в режиме Step/Dir, а значит параллельно X -му основному драйверу подключаются +5В и Dir, а Step подключается через переключатель, который выбирают или то, или другое.... Описывалось и неоднократно, включая и настройку....
Отправлено 25 Март 2019 - 11:13
Большое спасибо за совет. Извините за долгое молчание (были праздники, не имел доступа к станку).
Отправлено 17 Май 2019 - 01:00
Коллеги! Выручайте!!
Два дня назад начал запускать поворотную ось. Все подключилось-закрутилось, поворот отрабатывается полностью на 360 град..рельеф отрабатывается .....НО!!! По У-координате размер ровно в 2 раза меньше от модели!!! Устал уже плясать с бубном, и импульсы менять пробовал методом тычка и считал в Inspire и ArtCAM с разными постпроцессорами, нифига не помогает. Натурально ловлю рак мозга уже....Есть мысли???
Отправлено 17 Май 2019 - 01:07
Есть мысли???
Полно! У-координата в Вашем случае это куда? В смысле относительно оси вращения?
Отправлено 17 Май 2019 - 10:15
Добрый день! У-координата параллельно оси вращения, вращение по Х-координате
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2019 - 10:25
Тут непонятно: до установки оси вращения было нормально? Чтобы увеличить размер в 2 раза, надо количество импульсов увеличить в два раза.
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2019 - 10:41
Да, чехарда началась после включения поворотки, до этого на всех осях импульсы стояли одинаковые (0,003125) Поменял по Х импульс на полный поворот и все...
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2019 - 11:36
berkoevitz, вы хоть разделы форума по настройке оси ращения для NVStudio v.5 здесь на форуме пытались читать?! Ведь это здесь на форуме разжевано до нельзя, раз даже женщины настраивали для своих станков!!!!
#10 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:41
Помогите разобраться с 4-осью (фрезерование валов и балясин) (ни разу не сталкивался с 4-осью)... Программу написал "балясину", запустил, перемещение осей есть, кроме оси Х, но сам токарный шпиндель не вращается... Скиньте кто нибудь простую рабочую прогу, чтобы ориентироваться по G-кодам... Может быть параметры не настроены на 4-ось...
Сообщение отредактировал Admin: 29 Апрель 2021 - 15:18
Перенесено
#11 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:45
У вас ЧПУ на три оси. Четвёртой нету.
Переключите в ящике что-нибудь, чтобы подменить одну из осей вращающейся.
#12 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:57
у меня есть выключатель, когда я работаю с 2Д моделями, я выключатель переключил на токарный шпиндель (отключается ось Х), то есть он работает по оси Y и Z и вращение токарного шпинделя (но он почему то не вращается), вот я хочу убедиться как правильно программа G кодами пишется, есть варианты постпроцессоров в арткаме (ось A то есть ток. шпиндель вращается, либо ось Х импортирует на вращение ток. шпинделя), либо параметры настроить, если параметры правильные и программа, то буду лезть в двигатель ток.шпинделя
в 4 картинке есть параметр, ось вращения Y (он меня смущает) было без галки, с галкой я тоже пробовал, но не реагирует
#13 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:59
В управляющей программе не должно быть никаких А, только X, Y, Z.
Просто переключаете на ящике и вместо одной оси должна начать ездить поворотка.
Если не ездит - смотрите почему там переключатель не переключает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2021 - 14:01
#14 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 14:03
понял, значит скорее всего ось Х импортирует вращение шпинделя, вопрос такой: если я в ручном режиме буду вращать перемещение осей, шпиндель ток. тоже должен вращаться?
Сообщение отредактировал roman_kanko: 29 Апрель 2021 - 14:05
#15 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 14:07
Да. Чисто вместо одного другой движок должен крутиться.
#16 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 14:08
Спасибо, буду разбираться...
#17 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 16:48
хоть убей, ничего не получается, двигать прозвонили - работает, где то нужно в параметрах порыться, если есть у кого, пожалуйста сделайте скрины - сверю
#18 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 22:07
Вы переключили переключатель в ящике? В режиме ручных перемещений патрон вращается, когда на Х нажимаете?
Сообщение отредактировал belorez: 30 Апрель 2021 - 01:45
#19 ONLINE
Отправлено 30 Апрель 2021 - 01:12
О, Пинск, знакомое место.
В Вашем случае подмена оси, путем подключения ШД токарной оси к драйверу оси Х.
#20 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2021 - 01:16
Коммутацию, от драйвера до ШД или как там у вас устроено (видимо большой секрет), тестером проверьте, в конце то концов
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Поворотная ось в NC Studio
