Подключение китайского инвертора HuanYang к Mach3
Подключение инвертора HuanYang Подключение инвертора к Mach регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Дмитрий38
Дмитрий38
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 16 Март 2019 - 08:08
Всем привет. Собираю первый станок. Заказал из китая комплект шпиндель, инвертор, насос и др. Через инвертор соединил шпиндель, проверил все работает. Теперь встал вопрос как сделать автозапуск с платы опторазвязки и одновременное со шпинделем включение насоса охдаждения. Инвертор не ходовой, по нему в интернете ничего нет. У продавца спрашиваю, он толи не понимает что я от него хочу, толи не знает, пишет что нельзя так сделать (хотя в настройках инвертора есть пункт переключения с ручного на автомат) и насос тоже. Вобщем нужна помощь, если можно подключить, то в какие разъемы?
Отправлено 16 Март 2019 - 09:17
Для программного включения шпинделя надо его отпрограммировать так. чтобы он включался замыканием клемм FWD и GND, а замыкать их должно реле синяя, что на плате (на какие клеммы она подключена - смотрите сами, ибо с Mach-ами не работаю принципиально). Насос (аквариумную помпу) обычно держут постоянно включенным при поданном питании на станок, хотя можно и управление сделать, но для этого надо с платой вашей разбираться, хотя как можно включить насос на нормальные китайские пультовые электроники, где частотник включают выходом с открытым коллектором, ранее описывал в одной из тем - тот метод с помощью электронного реле и здесь можно приспособить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Март 2019 - 09:17
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Март 2019 - 15:57
реле подключено на 17 пин
инструкция бумажная есть ?
#4 OFFLINE   Дмитрий38
Дмитрий38
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Март 2019 - 11:07
Есть электронная и бумажная инструкция если нужно отправлю
#5 OFFLINE   Дмитрий38
Дмитрий38
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Март 2019 - 11:55
Отпрограмировать, т.е. на инверторе пункт Р 00.01 сделать 1 и соединить контакты FWD и GND с контактами на плате?
Сообщение отредактировал Дмитрий38: 17 Март 2019 - 11:57
Отправлено 17 Март 2019 - 12:20
Ну, если в остальном частотник настроен, то - да...
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Март 2019 - 15:29
и в Маче указать 17 пин на запуск шпинделя
#8 OFFLINE   Дмитрий38
Дмитрий38
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Март 2019 - 16:20
Спасибо за помощь, как появится время буду пробывать.
#9 OFFLINE   Дмитрий38
Дмитрий38
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Апрель 2019 - 08:12
Всем здравствуйте. Ни как не могу добится дистанционного запуска шпинделя с компьютера. Подключил как посоветовали. Настойки в мачте изменил (по видео из инета) прописал 17 пин, в настройках инвертора Р0001 изменил с 0 на 1. Пускаю станок работает, нажимаю запуск - плата щелкает, а включения нет, включается регулятором вручную на инверторе. Если дистанционно в настройках сделали такое может быть? Фото прилагаю, и на фото платы видно что подключение шпинделя без пина, а 17 пин вобще в другом месте. Подскажите что не так сделал
Вот фото
Еще одно
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Апрель 2019 - 10:06
Проверьте, если замкнуть эти ваши провода FWD и COM , и частотник не включит шпиндель, то разбиратесь с настройками частотника, пока это замыкание не станет включать шпиндель...
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 10:19
судя по последнему скрину воспрошающего  выход на реле влючения шпинделя не настроен должным образом
#12 OFFLINE   Дмитрий38
Дмитрий38
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 03 Май 2019 - 08:23
Не настоен инвертор правильно?
Он сам должен включаться сразу при подачи напряжения? Если не включается что в настройках еще кроме пункта Р 00.01 поменять?
Сообщение отредактировал Дмитрий38: 03 Май 2019 - 08:20
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2019 - 09:08
Какого напряжения? И куда?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2019 - 09:08
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2019 - 09:28
Пипец какая способность все понять не так, как сказано:  Если частотник правильно настроен, то когда он включен в сеть, при разомкнутых этих клеммах шпиндель НЕ вращается, замыкаем  - вращается...
#15 OFFLINE   ole661
ole661
  • Из:Ставрополь
Отправлено 22 Июнь 2019 - 19:19
Дмитрий38,
Здравствуйте, Дмитрий , чем закончились попытки подключения и настройки оборудования? У меня идентичная ситуация , если получилось , прошу помощи.
#16 OFFLINE   Favorit
Favorit
  • Из:Астана
Отправлено 28 Июнь 2019 - 17:30
Форумчане помогите пожалуйста, почему мои 3 драйвера не включаются лампочки, не красная не зелёная не горит?, или сначала должен быть сигнал с компьютера, тогда они оживут, они заработают??? Инвертор настроил, подключил работает, шпиндель крутится при регуляторе. Почему не горят лампочки на 3 драйверах?
Вот фото
Еще одно
У меня вот так подключено
Сообщение отредактировал Favorit: 28 Июнь 2019 - 17:44
#17 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2019 - 17:54
Не работают драйвера по трем осям
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, HuanYang, Подключение инвертора к Mach, регулировка оборотов в Mach3
