Не запускается Laserwork (RDCam) через Corel
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   f.igor-95
f.igor-95
Отправлено 15 Март 2019 - 15:46
Всем привет, не запускается прога для станка через корел х7.
Стоит винда 10.
LaserWork запускается нормально отдельно, не через корел, если заходить через папку, как только пытаюсь открыть через корел, он открывается и сразу вылетает, далее он создаёт какие то файлы в папке RDTemp, и из за них далее через папку даже не запускается, удаляю эти файлы и все открывается.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Прога - RDCam 6.0.44.
Станок - raylogic 11g530
Материнка - rdc6332g
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 16:53
А в описании софта производитель гарантирует запуск через X7 версию? Вернее всего нет. ибо прога написана поранее  X7...
#3 OFFLINE   f.igor-95
f.igor-95
Отправлено 15 Март 2019 - 17:52
При установке проги он находит х7, видимо значит должна работать? Или нет?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 20:51
Находить это одно, а в документации это оговорено? Просто с рядом подобных программ неоднократно сталкивался с тем, что они работают с узким набором версий корела, а то и с одной конкретной... По этой причине, да и еще по ряду причин, не люблю работать со встроеннками, а предпочитаю работать с самой прогой без встраивания...
#5 OFFLINE   f.igor-95
f.igor-95
Отправлено 15 Март 2019 - 21:04
Это как? Просто сохранять с корела файл и заливать в прогу?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 21:13
Экспортировать, например, в dxf-формат... Ну и там - импортировать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2019 - 21:13
#7 OFFLINE   f.igor-95
f.igor-95
Отправлено 15 Март 2019 - 21:18
Понял, а от этого не теряется качество? Все отлично будет? Ну точнее хуже не будет?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 21:34
Льбя! Лазер у вас под руками, возьмите и проверьте, и удостоверьтесь , что все нормально,...
#9 OFFLINE   f.igor-95
f.igor-95
Отправлено 15 Март 2019 - 22:04
Спасибо, буду пробовать))
