Изготовление гнутой спинки для стула
радиусные фасады
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 13 Март 2019 - 21:56
Всем доброго времени суток. Очень нужна помощь профи. Есть 4хосный станочек. Есть изделия которые я хотел бы на них изготавливать. Это собственно спинка для стульчика. Фото приложил.Нужны подсказки в построении УП в ArtCamЕ или в какой то другой проге. Заранее спасибо :worthy:
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Март 2019 - 22:04
Четыре оси, это токарная или поворотный шпиндель ?
#3 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 13 Март 2019 - 22:15
это доп ось подключается
думаю придумать какой нибудь кондуктор для поворота заготовки.там по идеи угол поворота небольшой должен быть.надеюсь что высоты шпинделя хватит
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 22:38
Что то я опять сомневаюсь, что тут поворотная ось поможет. Нужна фанерозакатывательная машинка.
#5 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 13 Март 2019 - 22:49
я делаю склейку фанеры по радиусному кондуктору в вакуумном прессе.после рисую по шаблону контур .затем вырезаю на ленточной пиле.дабы освободить руки,хоть немного,хотел подключить чпу.видел видео как гнутые фасады делают на поворотной оси,думал что то подобное попробовать.
есть возможность опустить всю эту конструкцию под стол.стол полностью разбирается
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Март 2019 - 22:51
этж какой толщины надо фанеру, чтоб такую спинку получить ? миллиметров 60 ? :shok:
или на чпу только обрезка планируется ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 13 Март 2019 - 22:53
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 22:52
То есть фактически нужна просто обрезка гнутой фанеры по контуру спинки? Тут либо голова поворотная нужна, либо хитрое размещение поворотки под столом, чтобы на большом радиусе разместить заготовку спинки.
Сообщение отредактировал belorez: 13 Март 2019 - 22:54
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Март 2019 - 22:58
Спинка под обтяжку,или под покраску?
#9 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 13 Март 2019 - 22:59
планируется только фрезеровка контура.
под покраску
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Март 2019 - 23:03
Ручной фрезер,шаблон, вакуумный прижим. Скорость дикая. Один минус - шаблон надо придумать.
На станке делать черновую обрезку(с припуском).
Без поворотки.
#11 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 13 Март 2019 - 23:05
у меня есть возможность убрать поворотку под стол.радиус спинок около 320мм+-
Сообщение отредактировал Дмитрий62: 13 Март 2019 - 23:05
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Март 2019 - 23:41
а сначала вырезать, а потом согнуть не пойдет ?)
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 07:41
  • post-7073-0-68552200-1552493640_thumb.jp
На этой пародии на поворотку можно лищь делать гравировку на карандашах, ну, максимум на скалке, но не спинки стульев вырезать, ибо здесь редуктор в лучшем случае 1 к 5..
#14 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 14 Март 2019 - 07:56
Здесь нет ни какой 4 осной обработки, и даже 3 осной нет. Это гнутье, и по торцу это прекрасно видно.
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Март 2019 - 08:11
Думаю,что хочется гнуть большую заготовку,а потом из неё несколько изделий сделать. В этом причина покушений на ось вращения.
А куда там больше? Надо просто вырезать.
Получится довольно громоздко и сильно люфтяво. :rofl:  Но работать будет.Если полученный результат устроит - почему нет? :pardon:
#16 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 14 Март 2019 - 09:21
пардон, но это уже не ось а барабан какой-то)
Гнуть то есть резать спинки стульев на станке с повороткой больше метра в диаметре наверное дороговато)))
Хотя костыль русский человек ко всему придумает.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Март 2019 - 09:41
Осталось понять ряд моментов:
1.Чем управляется станок?
2.Умеет ли вопрошающий пользоваться всеми прелестями 4-х координатной обработки?
3.Выдержит ли рама станка этот ужасный эксперимент.
P.S. на самом деле всё это мелочи.Нужно понимать ради чего это.Если надо сделать десять штук - нет смысла напрягаться.Если десять тысяч - тогда есть смысл прыгать. :pardon:
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 10:58
Пилите ПРЯМО, без поворотки, если устроит боковой скос не перпендикулярный плоскости, потом скругляете кромку.
#19 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 13:12
Я вижу это так: под столом большой барабан на поворотке, под барабан надо положить негра и рядом ящик с гнутыми заготовками; работник прикрепляет заготовку на нижнюю часть барабана, барабан поворачивается, станок выпиливает спинку, а это время негр приделывает следующую. Непрерывный процесс!
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 13:41
А какой момент надо для вырезания? А какой шаг будет на радиусе заготовки?
Темы с аналогичным тегами радиусные фасады
