Требуется изготовить электропривод для выдвижного шкафа.
Сообщений в теме: 79
#1 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 18:50
Не совсем конечно по теме форума, но по моему, при изготовлении можно использовать комплектующие для станков с ЧПУ.
Итак, имеем шкаф, в шкафу отдельная, выдвижная секция, установленная на специальные направляющие. В нижней части шкафа под выдвижной секцией, рядом с направляющей, образуются 2 ниши слева и справа, высота-90 мм, ширина-214 мм, глубина 760 мм в эти ниши устанавливается приспособление для выдвижения секции, высоту, при необходимости, можно незначительно увеличить.
Вес конструкции примерно 80 кг, габарит выс 2400, ширина 540, глубина 750.
Как это должно работать:
Открывание - От нажатия на фасад шкафа срабатывает система выдвижения и секция выдвигается вперёд со скоростью примерно 1 - 1,5 метра в минуту на расстояние 736 мм.
Закрывание - От нажатия на фасад или от кнопки на корпусе происходит задвижение секции внутрь шкафа, но не до конца, примерно не доходя 50-100 мм, дальше должен сработать втяжной амортизатор,  соответственно система не должна ему мешать.
Основные требования: 1. Надёжность 2. Бесшумность 3. Плавность 4. Должна быть возможность остановки в любой момент. 5. По возможности должно быть малозаметно и красиво.
Срок разработки и изготовления примерно месяц, но возможны варианты. Цену предлагайте сразу за 3 комплекта.
Мы находимся в Химках.
способ связи - тема или личка.
P.S. изменения - добавил вес и габариты.
Направляющие для закрепления коробки есть, нужно только обеспечить выдвижение-задвижение.
Прикрепленный файл  выкатная секция - 13 марта.PDF   210,4К   25 скачиваний
Ссылка на видео как это примерно должно работать, возможно натолкнёт на какие-нибудь конструктивные мысли.
https://youtu.be/Yv89se1gdRg
Solidworks, PowerMill, WoodWop.
Weeke Venture 08S
#2 OFFLINE   preps
  • 5 501 сообщений
  • Интересы:Здесь могла бы быть ваша реклама...
Отправлено 13 Март 2019 - 19:12
Бесшумности не будет.
Все приводы шумят, а ваши деревяшки - резонатор.
Как можно предлагать варианты - есть масса неизвестных: масса того, что нужно приводить в движение.
Какое пространство у вас спроектировано под привод.
А то стандартный привод может там и не поместиться.
И уже совсем не понятно - кто такой "втяжной амортизатор" :-)
А так да, сделать  можно. Только  не так как вам видится.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 034 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 19:24
Когда есть автоматический привод втяжной амортизатор - лишнее,  ибо привод может выполнить и его функции...
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:
#4 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 19:27
Вес добавил - 80 кг. Габариты ниши есть в первом посте. Втяжной амортизатор это такая штука, которая при закрывании дотягивает всю конструкцию до конечной точки, надо только секцию дотолкать до амортизатора, он её подхватит и плавно закроет. Можно было бы обойтись и без него, но тогда случайно попавшие между боковиной и фасадом, конечности пользователя будут сломаны.
Weeke Venture 08S
#5 OFFLINE   yaso73
  • 7 131 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 19:39
Ой... Не беременейте мозг... Всё это делает любая мебельная фурнитура. Ценник божеский,работа стабильная.
Ищите уже в интернете "выдвижные ящики для кухни с сервоприводом".
#6 OFFLINE   preps
  • 5 501 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 20:01
Да нету нихуа, этих приводов то.
Есть актуаторы китайчатские, вполне 80 кило потащат, но к ним еще управление нужно.
А это платка с контроллером и питанием. Их тоже нет.
Но можно спроектировать :-)
#7 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 20:08
Ссылку в студию!
Ну конечно, чтоб соответствовало весу и длине выдвижения. Двигаться должно до полного выдвижения, а не просто подтолкнул и выключился как servo drive блюмовский.
P.S. умиляют люди, уверенные что они умнее всех, советующие  "Ищите уже в интернете "выдвижные ящики для кухни с сервоприводом". А то вот делать мне не хрена как на форуме чпушников искать выдвижную фурнитуру для кухонных ящиков. В поисковиках только servo drive и вываливается.
Сообщение отредактировал wood-cutter: 13 Март 2019 - 20:10
Weeke Venture 08S
#8 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 125 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Март 2019 - 20:09
как нет? сам ставил такие
SERVO-DRIVE для подъемников и систем выдвижения
"https://www.blum.com...rive/overview/"
#9 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 20:11
 И...? С нетерпением жду продолжения.
Ну раз вы ставили, то знаете, что оно только толкает. И вообще для такого функционала ценник просто конский.
Сообщение отредактировал wood-cutter: 13 Март 2019 - 20:15
Weeke Venture 08S
#10 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 125 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Март 2019 - 20:18
втягивает тоже нормально на авентосе
Сообщение отредактировал Следопыт: 13 Март 2019 - 20:22
#11 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 20:21
не, ну, тогда да, эти не катят
Авентос это же для открывания фасадов вверх. Мне нужно выдвинуть вперёд секцию гардероба.
Weeke Venture 08S
#12 OFFLINE   yaso73
  • 7 131 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 20:23
Ссылку в студию!
Очень хочется послать вас на хер,но я же воспитанный человек... Рамки приличия,вся уйхня, ёпта...
Кроме блюма поищите,у китайцев. Просто я своими глазами видел систему выдвижения перегородки в комнате(зонирование,все дела).
Так вот она катает в обе стороны и притормаживает на доводке. Настраивали её на замедление.
Готовое решение. Перегородка тяжёлая. Рама там железная,довольно убедительная масса.
Ссылку не дам(нету). Если бы даже была - не поделился бы из принципа. Вы злой.
#13 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 125 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Март 2019 - 20:36
 Приводы серии FURNE способны с легкостью открывать и закрывать ящики с весом до 30 кг.
#14 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 20:37
Смею вас уверить, вы невоспитанный человек.
Поискать на алиэкспрессе, такая мысль была, но нужно достаточно быстро и конкретно под нашу задачу, пусть и из китайских комплектующих хорошего качества. Надеюсь, что комплектующие довольно стандартные и собрать под наши хотелки и за наши деньги можно всё довольно быстро  и качественно. И почему-то верится, что на трёх форумах я найду подходящего человека (воспитанного).
Weeke Venture 08S
#15 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 125 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Март 2019 - 20:42
Поискать
вот-вот.. поискать..
#16 OFFLINE   wood-cutter
wood-cutter
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2019 - 20:43
Привод может быть установлен на ящик с глубиной от 500 мм до 550 мм.), а надо 730 и вес 80.
Weeke Venture 08S
#17 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 125 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Март 2019 - 20:44
L300 12 дюймов ход поршня 300 мм электрический линейный привод DC 12 В 24 В 5 10 30 мм/сек. тяжелых толкатель прогрессивные 600 300 100 кг мебель
#18 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 533 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 20:45
Ага ))))
#19 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 125 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Март 2019 - 20:46
L800 32 дюймов 800 мм ход электрический линейный привод DC 12 В 24 В 5 10 30 мм/сек. тяжелых толкатель прогрессивные 600 300 100 кг мебель
а надо 730 и вес 80
я как понимаю, вы даже не искали, а сразу к умельцам..
#20 OFFLINE   preps
  • 5 501 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 20:49
Что-то такого плана ищите, иногда с электроникой бывает. И разной длины.
Я себе покупал 100, 150, 250, 300, 550, 650, 700мм длиной выдвижения.
https://ru.aliexpres....13338.112237.0
