На плате BL-Mach V1.1 на выходе вместо 10V сейчас 12V.
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 10 Март 2019 - 14:16
Добрый день.
Столкнулся с новым вопросом, теперь по части электроники. Когда подключил и настроил инвертор заметил, что в программе частота вращения отличается от той, что на инверторе на 1500-2000 оборотов. замеры выходного питания показали 12V на 24000 оборотах.
По инструкции должно быть максимум 10V.
Что нужно сделать, чтобы значения в программе и на инверторе совпадали?
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 16:17
на этой плате скорее всего ничего с этим не сделать ( у меня такая ж фигня) ; только если на modbus переходить
#3 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 10 Март 2019 - 16:29
если ничего не сделать, тогда как регулировать частоту через программу?
#4 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 16:35
вносить поправку на эти 1,5-2 тыс.об.
#5 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 16:38
показали 12V на 24000 оборотах. По инструкции должно быть максимум 10V.
Простейший делитель из двух резисторов проще простого сделать.
#6 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 10 Март 2019 - 21:24
Ты вносишь поправку 1,5-2К или перешел на modbus?
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 21:37
В более менее приличных частотниках диапазон управляещего напряжения 0-10 В можно корректировать в разумных пределах ....
#8 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 21:42
Так у него больше напряжение выдает, чем нужно. 12В намаксимуме.
#9 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 22:00
вношу поправку пока что
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 22:05
загадочная плата эта  bl-mach V 1-1 ...она что собственное напряжение питание в ШИМ- сигнал преобразует .т.е в диапазон 0-12В?
или все-же есть возможность взять с частотника 10В и силами платы преобразовывать его в 0-10 ............?  т е нет ли там входа с названием pwm-in  к примеру ......или на схему подключения к частотнику посмотреть кудой какие провода впихнуты..............
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Март 2019 - 23:21
#11 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 01:03
ну да, только в 0 - 10 В
есть там непонятная клемма с названием PWM, но хз для чего
#12 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 11 Март 2019 - 13:44
можно ли задать в настройках инвертора 12V как 100% (24000 об)?
#13 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 13:56
так ведь модель вашего инвертора знаете только вы ...
#14 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 13:57
#15 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 11 Март 2019 - 15:01
модель HY01D523B.
в настройках наткнулся на пункт PD070 но тут выбор максимум до 10V.
#16 OFFLINE   Романов Семен
Романов Семен
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 21:41
Действительно с делителем напряжения из двух резисторов - самый простой вариант.
У меня вот ситуация "веселее", там тупо всегда на выходе 11-11.5 вольт. И все.
В конфиге все прописано верно (linuxcnc), а шим таки все равно не робит.... толи плата паленая, толи я недоделанный
