Доброго времени суток! Такой вопрос,может кому-то показаться банальным.Данную стойку начал осваивать недавно(До этого была НЦ-31)Имеется деталь и несколько привязанных к ней инструментов.Эту деталь будем делать и в последующем,но через какое-то время и хотелось бы сохранить все привязки именно к этой детали тюк в данный момент станок буду налаживать под другую деталь.насколько я понимаю по Х ничего не меняется,только Z уйдет привязка так вот именно ее и хочется сохранить,конечно же,если я не захочу снять резцы.Знаю что в станке (токарный) есть G54-59 и корректора именно для таких целей ,но как конкретно в моем случае использовать,не знаю,мануалы на английском,но лучше ,если бы показали на примере,либо видео,или ссылка.Есть в стойке и таблица,вот только как правильно пользоваться,чтобы шкоды не наделать.Спасибо заранее за советы
Сохранение привязки в памяти ЧПУ стойка Syntec 21TA
Сергей Северинов
, 07 Мар 2019 01:29
В этой теме нет ответов
