Вопрос по работе с дубом
сергей25
, 06 Мар 2019 14:35
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Март 2019 - 14:35
Господа возник технический вопрос.Нужно раскроить штук 30 дубовых щитов толщиной 80 мм. можно ли концевой фрезой и ручным фрезером по шаблону с копиром это дело сделать?А то думаю мой станок развалится.Нужна деталь в форме Х. и как ножку сделать?Подбросьте идеи.
Отправлено 06 Март 2019 - 15:46
Там нога из четырех частей, стык прикрыт накладкой.
Я бы делал 10-14 деталей из 40мм щита, с выборкой посередине, туда вставить отдельно вырезанную фанеру, затем склеить пакетом.
Будет прочнее намного, заодно эта фанера может стать шипом.
Если же хотите принципиально зарезаться на 80мм -в чем проблема? Если станок достаточно жесткий, в гравмане есть нужные фрезы. Потихоньку снимать, все получится.
Отправлено 06 Март 2019 - 18:46
он ручным хочет
Отправлено 06 Март 2019 - 18:51
он ручным хочет
нет препятствий патриотам!
У меня для этого чпу есть... Вот и подбрасываю идеи как бы сделал это я.
Сообщение отредактировал Gosha: 06 Март 2019 - 18:52
Отправлено 06 Март 2019 - 20:00
Пилить ленточка. Обкатать шаблон, шейперная фреза на простом стационарном фрезере. Ручным фрезером это садомазо).
Сообщение отредактировал loi_28: 06 Март 2019 - 20:01
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2019 - 20:44
так и делают..
У вас немного иначе. Ламель. Я имел в виду из массива - у тс щит. Хотя ваш способ более качественный и экономичный.
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2019 - 21:26
Напилил из 40 щита да склеил пакетом...
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2019 - 10:51
Спасибо Господа,сделал выводы. Резать из 40 мм щита,на станке, разбить на несколько деталей. Еще раз благодарю. Всегда если есть возможность- спросить у профессионалов.
Сообщение отредактировал сергей25: 07 Март 2019 - 10:53
