Рукав для плазмы
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Андруша
Андруша
  • Из:НН
Отправлено 06 Март 2019 - 00:05
Добрый день.
Собрал сам станок плазменной резки. Из-за стесненных условий, получилось, что он стоит в углу и рукав получился примерно 11,5 м. Внутри шланга идет силовой кабель 13 гостовских кв.мм.. Кабель дежурной дуги 10кв.мм. Обратный кабель стандартный с крокодилом на деталь. Дежурная загорается, но рабочая, как я понимаю, остается в сопле и часть прошибает на металл. Скорее всего воздухом просто выдувает, потому что металл не пробивает и далее просто какие-то следы поверхностного легкого оплавления. Z работает, ТНС показывает соответствие выставленному значению, но горелка улетает в космос (20-30мм). Наверное это показывает напряжение части дуги, которую все же пробивает на металл. Горелка (140А) оч. сильно нагревается(медь краснеет, фтулка плавится, дымит). Все это за 3-4 сек. по времени. Я думаю, если вовремя не отключить, то горелка сгорит нахрен.  Я так понимаю, что дуге не хочется уходить в металл, а проще курсировать внутри сопла. Чтобы она пошла на металл, какой резистор мне поставить на кабель дежурной дуги? Аппарат Сварог КАТ70, вч поджиг, соответственно.
