Добрый день!
Накрылся HSD ES929 7.5kW.
Руководство заказало китайский аналог. Но указано, что он 9kW.
Частотник на 7.5 kW.
Я тут начитался, что шпиндель не может быть по мощности больше частотника.
То есть мы не можем подключить китайский?
Нельзя ли ограничить мощность частотником?
Спасибо.
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 Март 2019 - 13:20
Отправлено 05 Март 2019 - 20:07
Молодцы у Вас в руководстве работают
Перед тем как купить, они не захотели поинтересоваться? Слабый инвертор или сразу в защиту уходить будет, или "приставится". Пусть теперь и привод заказывают (только Вы объясните им, что жадничать тут не совсем выгодно - китайцы грешат иногда завышенными характеристиками на бирках, поэтому возьмите чутка помощнее 9 кв).
Отправлено 05 Март 2019 - 20:28
Да ладно, ничего страшного. Просто не будет вся мощность шпинделя использована. На самом деле загрузить полностью шпиндель даже 7.5кВт не просто ... Очень не просто.
Отправлено 05 Март 2019 - 20:30
если не выжимать из нового шпинделя все его заявленные 9кВт ,то ничего страшного с частотником не будет,поработает и 7,5 киловаттник........ (возможно придеися подкорректировать время разгона-торможения в сторону увеличения)
Отправлено 06 Март 2019 - 01:07
менял родной хсд 7,5 на китайский 9
даже частотник не пришлось перенастраивать)
единственный минус.... родной хсд как минимум 5 лет до ремонта ходит... а китайский(как попадете) через 1-1,5 года замена подшипников
+ у китайцев балансировка через одно место.... хсд после замены подшипников дальше работают а китайцы подвывать начинают....
но в целом если китайца и подшипники к нему на прямую в китае брать, то выходит дешевле) при учете того что сами подшипники менять будете)
там нифига сложного) я последнее время обнаглел ) даже не обкатываю)) 3 часа уходит на снять-заменить-поставить
пс если интересно) берем в китае шпинделя по 120тр(с доставкой), подшипники 100уе комплект на шпиндель
раньше брали у сеп16... сугубо личное мнение... но по моему его подшипники ходили дольше) во всяком случае на родном хсд уже 2 с лишним года его подшипники ходят)
Отправлено 06 Март 2019 - 01:27
менял родной хсд 7,5 на китайский 9 даже частотник не пришлось перенастраивать)
Не удивительно , ради спортивного интересу сравнил параметры HSD и его китайского клона . электрические характеристики шпинделей полностью индентичны, вся смута из за того что у китайцев в крови пускать пыль в глаза и ихние 9кВт заявлены для режима S6 , ..........а для продолжительного режима работы ( S1) те-же 7с поллитрой кВт как и на итальяшке........
Так что товарищу из Риги переживать за хозяйское добро можно выдохнуть спокойно.............
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Март 2019 - 01:33
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2019 - 05:21
Господа! Раз тут пошол разговор за характеристики , нет ли у кого таблички значений по люфтам , зазорами , балансировке на китайские шпинделя ,простые и АТС ?
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2019 - 14:21
Всем спасибо!
Значит, придет - будем пробовать ставить.
Я, так понимаю, можно на частотнике настройки не менять?
Темы с аналогичным тегами Замена шпинделя
Модернизация →
Шпиндель по стали на не очень тяжёлый станокАвтор Леонид Захаров , 02 Янв 2024 выбор шпинделя, Замена шпинделя |
Модернизация →
Подойдет ли шпиндель к частотнику?Автор goshanjke , 21 Окт 2023 Замена шпинделя |
Установка и настройка →
Замена шпинделя Colombo на китайский аналогАвтор Raven555 , 12 Май 2023 Замена шпинделя и 1 еще... |
Модернизация →
Стоит ли менять 4,5 кВт шпиндель на менее мощный?Автор Bluda , 30 Окт 2020 Замена шпинделя |
Модернизация →
Замена шпинделя на более мощныйАвтор Resha , 08 Сен 2011 Замена шпинделя |
