Большая художественная резка. Невозможно закинуть в пронест файла большого объема 2Мв. Может кто сталкивался. Пытаясь создать рабочий код программа виснет при добавлении файла в раскрой. Как нибудь это можно победить нет. Чертеж выполнен в Corel-e. При переводе в dxf все линии реза превращаются в сплайн, из-за того что сплайн это множество точек, пронест виснет намертво. Как победить?
Pronest виснет при загрузке больших файлов
unloder2005
, 01 Мар 2019 06:51
Сообщений в теме: 7
Отправлено 01 Март 2019 - 06:51
Отправлено 01 Март 2019 - 12:05
Как я делаю: С корела сохраняю в .eps, далее конвертация в .dxf при помощи древней програмульки EPStoDXF. А так же не забываем про требования программы ProNest к компу, особенно 2019.
После конвертации в EPStoDXF ваш файл похудеет.
Можете кинуть файлик, я вам обратно уже обработанный.
Сообщение отредактировал haron8: 01 Март 2019 - 12:08
Отправлено 01 Март 2019 - 15:42
Pronest 2008 комп моноблок с вин 10. Несправляется ни комп а сама программа виснет из-за сплайнов.
Отправлено 01 Март 2019 - 15:46
Мне показалось, что Е-Кат выводит корректный DXF. Прямо из Корела.
#5
Отправлено 01 Март 2019 - 20:52
Кривые Безье(Корел) и кубические сплайны(Автокад) живут в разных вселенных.
#6
Отправлено 01 Март 2019 - 21:11
Древние Корелы не умели работать с Бизье. Вернуться к пятому?
#7
Отправлено 06 Февраль 2020 - 18:38
Попробуйте в настройках импорта CAD поставить галочку сглаживание.
#8
Отправлено 07 Февраль 2020 - 11:57
Делал так - с корела сохранял в eps, пронест так же понимает eps но перед добавлением в пронест нужно в настройках иморта САПР выставить Ед.измерения Дюйм (in.)
В eps все преобразуется в дуги и отрезки и прога будет весить существенно на порядки меньше
