Настройка auto tool zero и ref all home на Mach 3
#1 OFFLINE   Денис Хаб
Денис Хаб
  • 7 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 01 Март 2019 - 06:44
Доброго всем дня! Сталнулся с такой ситуацией, заказал в СК Роутер блок управления для станка и диск с mach3 ( трех осевой) датчики купил отдельно для обнуления координат 3 шт( Sn04-n NPN), и датчик высоты инструмента , все подключил по инструкции , на датчики идет 12v , порт и пин соответствует( проверял и автонастройкой , при замыкании четко выдает порт и пин) при проверке в разделе diagnostic , датчиков не видно( галочки ставил на Enable и Active low ) если убираю галку с Active low , датчики загораются и также не реагируют на контакт, анологично не работает датчик высоты по Z ( при замыкании контактов , срабатывает светодиод на плате, но на экране не чего не происходит, то есть при запуске едет и при касании продолжает двигатся), таже история , соответственно не ref all home не auto tool zero не работают , звонил в СК Роутер, они с мачем не работают больше , и толком помочь не могут, плата их детище, по схеме подключения все верно, может что то не установленно из програм, я только учусь )) помогите пожалуйста , заранее всем спасибо!
https://youtu.be/TQX8qFuq1m8
https://youtu.be/EtG4Tu9Uj5s
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 11:51
LPT- шный шнурок проверь, возможно в нем не все пины распаяны..............
#3 OFFLINE   Денис Хаб
Денис Хаб
  • 7 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 01 Март 2019 - 15:39
Спасибо большое! Проверю и отпишу
#4 OFFLINE   Денис Хаб
Денис Хаб
  • 7 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 Март 2019 - 04:39
Доброго времени суток! Да , так и есть , всего 9 проводочков, буду наращивать )) спасибо еще раз за совет))
