Kастомная менюшка для 0501
пульт 0501
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Март 2019 - 04:35
Приспичило мне тут запустить поиск центра заготовки средствами пульта.
Пока вспоминал где оно, переделал менюшки под себя. Забирайте, может кому пригодится:
Прикрепленный файл  Menu_custom.zip   825байт   335 скачиваний
Заливать через хост, operation - update english menu file
ДЛЯ ПУЛЬТОВ СЕРИИ АХХ ЭТО НЕ ПОДХОДИТ!
Убрано:
Все операции с паролями, от греха подальше.
Добавлено:
В machine setup - speed limit дорисовал start speed, Auto process speed, travel speed, z down speed. Большинство из этих параметров и так выводятся при запуске УП, здесь просто дублируются.
Там же screw interspaces - компенсация люфтов механизма подачи, как я понял. Не знаю зачем оно нужно и было ли оно в оригинале.
В Auto pro setup добавлены пункты:
 Z up height - можно изменить высоту перелетов (безопасная высота)
 Auto motion - определяет что будет делать машина по окончании УП. Может остаться на месте, либо просто поднять шпиндель, либо поднять и укатиться в заданную точку.
Change stop position - можно сменить эту точку
В первой строчке меню сделан пункт Extra. В него перенес Process time - посчитать время обработки, Multiple setup - там удобнее задавать, и добавил Center find - поиск центра заготовки по зонду.
Пункт Version View ушел в advanced pro - там ему и место.
Вроде все. Тестируйте, пишите, спасибы принимаю, вместо водки присылайте конъяк, самогон или деньги, я тут сам все куплю.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 16:10
Есть лишняя четверть табуретовки. Не влезла в аппарат. Могу отправить на Е-Майл.
И допили автосмену, он это умеет.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Март 2019 - 16:53
Я тут посчитал - два китайских шпинделя с инверторами мне обойдутся сильно дешевле одного с автосменой.
А у меня все делается обычно двумя фрезами. Без изысков.
Это я на случай если изыски у кого-то родятся.
Пока и одного хватает.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 17:51
Прошивку на два шпинделя  на такой пульт надо? Но там мать расширенная нужна...
#5 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 20:30
Есть у меня с автосменой. Перепрошивать боюсь. От добра, добра не ищут.
На прошлой неделе мы пропили пушку и снаряды. На этой двигатель и гусеницы. Остался один корпус.
Докладывает командир танкового корпуса, сержант Иванов.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2019 - 15:59
Отладчик нужен. При поиске центра он не желает идти вправо. Устанавливаю примерный центр, задаю размер заготовки - отъезжает вправо на край, идет влево до касания, перелетает на левый край и идет сцуко ОПЯТЬ ВЛЕВО! Т.е. ОТ КРАЯ.
Это по Х. По Y тоже самое.
Ну и какую-то опцию поправил, теперь в режиме Continuous нажатие на кнопку сначала вызывает шаг, задержку, только потом движение, как в RichAuto.
Бесит...
Лемма1: Производная от пьянки есть пьянка на сданную посуду.
Лемма2: Пьянка считается основательной, если ее вторая производная отлична от нуля.
Завидую твоей безмятежности. У меня литров 5-7 крепкого алкоголя дома, еще пара литров в цеху.
Вчера вечером выпил 100г французского бренди, больше не смог.
Суета блин... хозяйство, дети, куры...
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Март 2019 - 16:02
И как эта "кастомная прошивка" помогает зарабатывать? :-)
Да есть уже такие пульты :-) Чего велик то изобретать?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2019 - 16:32
Тебе никак, у тебя все по артикулам.
Мне же надо было сделать 3д хреновину высотой 350мм из мдф 16мм на станке с просветом портала 140мм. Уже сделал, сдал, деньги получил.
Чтобы все совпало нужно было точно искать центр. Под то и делал. Да и на будущее центроискатель лично мне пригодится.
Кому-то еще, кто делает разовые работы, заодно пригодится расчет времени. На форуме спрашивают. Тебе точно нет.
Все это в пульте есть, но спрятано. Я лишь вывел в виде пункта меню поближе.
#9 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 19 Март 2019 - 17:18
Доброго дня. Немного не по теме вопрос - где в мозгах пульта можно настроить корректное чтение G кодов, а то мои прошивки, похоже, игнорируют все M коды в УП.
#10 OFFLINE   EvgenySh
EvgenySh
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 02:34
Данные пульты не все M коды читают.Какой М код конкретно у вас не работает?
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
