Лазерные трубки SPT красный превью лазер
spt
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Март 2019 - 02:57
Приветствую всех, хотелось бы услышать мнение - полезная вещь или нет -  превью красный лазер для юстировки?
смотреть с 1-21 мин
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 07:56
Если красный луч совпадает с рабочим, то при селенидных линзах чайникам может быть удобно, ибо пользователи старой школы и без понтов настраивать оптику умеют, а если линза будет арсенидгаллиевая то у чайников будет взрыв мозга....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2019 - 07:57
#3 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 01 Март 2019 - 12:15
Малярный скотч наше всё! :)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 12:26
Фу, моветон! Кусочек акрила на малярном скотче форевер!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2019 - 12:27
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Март 2019 - 14:36
Это если стоит задача получить точку на материале. А кому-то оно надо? Последнее зеркало в центр линзы можно и по кусочку акрила выставить.
Весь тракт либо на золоте, либо на молибдене.
Красный луч отражается - я пробовал.
Мне кажется штука прикольная. Интересно как она сделана. Теоретически источник должен стоять в хвосте трубы, но как он  будет пробивать непрозрачное зеркало я не представляю.
Сообщение отредактировал Gosha: 01 Март 2019 - 14:38
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 15:42
Там, похоже, приблуда с красным лазером присобачнна за полупрозрачным зеркалом. Принцип, как у брендовых, маломощных излучателей. Зеркало под углом, прозрачное для ИК и полупрозрачная для красного луча. На нем они и смешиваются.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 18:10
Почему либо? да хоть в перемежку!!!!...
Как-то у клиента в далеких Ебенях местах, фрезак запускал, а у него дохлый из-за убитых зеркал лазер стоял, а рядом с ним лазерный принтер убитый пылился.... Так вот из ИК тракта принтера выломал полоску не алюминированного зеркала  и из него отбил кусман и вместо зеркала присобачил - шайтанка  лазерная заработала!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2019 - 18:17
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Март 2019 - 19:33
плюсы есть  - Чистить не надо зеркала. Плюс - нормальная цена
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Март 2019 - 20:36
Да и со скотчем ненадо
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 20:56
А зачем чистить зеркала, если их защитить акрилом, под малярку? И насколько китайцы соосно собирают указку?
А так, если качество излучения и ресурс приличный, то да, но нет.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Март 2019 - 15:25
На моем с завода стояли золотые зеркала. Первое неожиданно прогорело.
Разобрал старый винчестер, на чпу вырезал из блинов кружочки (там еще алюминиевые диски были, сейчас какой-то кремний), два месяца сносно проработал пока новые молибденки из китая не приехали.
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Март 2019 - 01:32
ну что все как мамонты, раньше в ссср все смотрели ламповый телевизор, а теперь от плазмы (4К)  хрен кого оттащишь )))что же все в штыки )))
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 06:42
Милой!!! Где же ты плазмы последние лет пять видел? Ноне плоские телике на ЖК делают, а плазма ушла в историю дикими скачками...
Не поверишь, но у меня до сих пор для нормальной оценки цвета iiyama Vision Master Pro 454 в работе стоит, а Mitsubishi Electric Diamond Pro 900u в резерве...
#14 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 16:33
Женя мой мнение такое.
Все люди разные (я говорю про возможности) я бы лично взял с красным лазером, чем не с красным.
Вопроса цены (удорожания я не касаюсь) это не мой вопрос.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 16:45
Если добротность как у лучших Ресси и ресурс аналогичный, нужно смотреть на цену.
Но как быстро проверить ресурс?
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Март 2019 - 18:52
Я не зря спрашивал как установлен тот излучатель.
На том что я видел красная точка делается отражением от полупрозрачного зеркала по 45° в тракте луча.
А какое бы оно ни было супер-пупер качественным, потери по ИК все равно будут. Да и юстировать его надо.
Здесь из плюсов то что китайцы уже все отюстировали при сборке трубы.
Насчет потерь надо смотреть по факту.
Если разница в цене не больше штуки я бы взял на тест.
#17 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 05 Март 2019 - 13:15
И очень жаль)) кайф от просмотра особо динамичных сцен на плазме не сравним с ощущениями от просмотра того же видеоряда на жк))) Думаю среди консольных задротов игроманов плазма до сих пор в почете))
#18 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Март 2019 - 19:04
Женя, не знаю зачем эта игрушка (красный луч) на этих трубах.
В твердотельнике - понятно, по нему настраиваем рабочий луч.
А потом, недавно клиент приобрел трубу V26  этой фирмы - пригласил, дескать сам не может. Настройка заняла минут 15 - 20 это с учетом того. что в V26 луч выходит не из центра трубы. Пришлось похимичить с держателями .
Собственно могу прикрепить видео, что получилось. Пилотного красного лазера там нет.
https://youtu.be/KcdoJ8KPQGM
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Март 2019 - 17:37
Настройка заняла минут 15 - 20 это с учетом того. что в V26 луч выходит не из центра трубы. Пришлось похимичить с держателями . Собственно могу прикрепить видео, что получилось. Пилотного красного лазера там нет.
опыт не пропьешь )))
А так , если напрягает красный луч, его и снять не долго
#20 OFFLINE   vovan4uk
vovan4uk
  • Из:Тернополь
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:45
Всем привет. Я новенький на вашем форуме, как раз изучаю вопрос по производителю STP. Сейчас веду переговори с посредником или ето производитель за трубу 100 ватную , и они говорят себе брати серию С100 (с лазером ето TR, есть еще T) за цену в 260 дол по китаю . И меня интересуєт вопрос на каком уровне етот производитель, пишет что ресурс 10к часом. Есть хто у кого била возможность для сравнения ее с какой то другой трубой?
