Y1 и Y2 физически не выравниваются на SYNTEC 6MB
Перекос портала Геометрия станка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   hameleon-print
hameleon-print
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 15:19
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с такой бедой.
Стойка SYNTEC 6MB, моторы серво Yaskawa. Если возникает перекос между Y-моторами, то как учил инженер параметром 886 можно выравнивать. Но как выяснилось (возможно только у нас) выравниваются только цифры на дисплее, а физически портал остается перекошен.
Подскажите добрые люди - как это лечится?
Или если есть в Московском регионе опытный специалист по Syntec-у, то хотели бы его пригласить в гости на правильную настройку нашей стоики.
Инженер который запускал станок в стойке не очень разбирается, его общение с Китайцами по средствам Гугл-переводчика результатов не дает.
Все скрины параметров могу предоставить.
Спасибо!
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 26 Февраль 2019 - 17:05
Всё верно параметр 886 не решает проблему перекоса. этот параметр помогает выравнять портал.
У вас два варианта:
Выправить геометрию так что бы значения не убегали на стойке при нажатой кнопке E-stop.
Или если перекос не больше 1 мм в стойке есть параметр авто выравнивания который нивелирует эти погрешности.
Параметр сейчас не скажу какой но знаю что он есть.( задавался этим вопросом лет 6 назад, уже забыл)
#3 OFFLINE   hameleon-print
hameleon-print
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 12:16
а как выглядит эта кнопка E-stop и как ей пользоваться?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 17:19
 Вот так:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2019 - 17:21
#5 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 23:54
Зависит от прошивки и станка, есть станки и с авто выравниваем, в вашем варианте скорее всего руками равняете портал, а затем корректируете в параметре 886 разницу осей У1 и У2
#6 OFFLINE   hameleon-print
hameleon-print
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 12:00
Если я правильно понял: отключаю питания, физически пытаюсь сместить Y1 и Y2 в разные стороны что-бы они стояли ровно перпендикулярно координате X, затем включаю станок и появившуюся разницу обнуляю параметром 886?
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Февраль 2019 - 12:07
болты портала ослабьте и выровняйте
станок только небольшое смещение выравнивает... у меня на каких то до 5мм на каких то 1мм... не разбирался где это задается
#8 OFFLINE   hameleon-print
hameleon-print
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 14:55
Ну вроде разобрался со своими тараканами. всем спасибо. Особую благодарность Александру!
Темы с аналогичным тегами Перекос портала, Геометрия станка
