Приму в дар фотку из справочника
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 00:11
Решил я тут от безделья попаять. Достал из сусеков эхолот Garmin Fishfinder 240blue, открыл, обнаружил слегка подплавленный резистор и подозрительный полевик.
Alldatasheet про этот чип ничего не знает, яндекс отправляет меня за рубеж с предложением купить пару тысяч таких же только новых.
Что любопытно, на сайтах продаж nnz944 считают интегральной схемой, а не просто полевиком.
Боюсь у себя я такого не найду. Есть у кого справочник, поясняющий что это и на что его можно безболезненно заменить?
Сфоткайте плз ту табличку.
Заодно вопрос что за хитрый резюк рядом? Судя по надписи 0.1 Ом 1%, судя по коду что-то другое.
#2 OFFLINE   preps
  • 5 966 сообщений
  • Интересы:Здесь могла бы быть ваша реклама...
Отправлено 21 Февраль 2019 - 00:15
Не туда смотришь.
Это IRF640
За резистор не скажу - надо фото еще мельче ;-)
Сообщение отредактировал preps: 21 Февраль 2019 - 00:16
#3 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 00:34
Олежка, спасибо!
Еще бы принципиальную схему того гармина надыбал - я бы тебе пиво торчал.
Там какая-то сопля висит под разъемом, на фото видно. Похоже кто-то пытался упростить цепь питания, не подумав что если деталь обуглилась значит проблема не  ней, а за ней.
#4 OFFLINE   preps
  • 5 966 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 01:53
Гоша, ну как я тебе схему тваво гамина найду?
Гармин то у тебя, да и вряд ли к этим устройствам схемы выкладывать кто будет.
А гугол у меня такой же, как и у тебя :-)
#5 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 02:16
Забей. Я уже нашел обрыв шлейфа на дисплей. Сейчас думаю что с этим делать. Я такое еще не чинил, не представляю как.
Если не починю - выложу на авито запчастями. Ценник на его пластмассу конский.
#6 OFFLINE   preps
  • 5 966 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 02:18
Я брал тонкие МГТФы и проводами...
#7 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 03:30
Вариант, но у меня он не очень хорошо получается. Особенно на коротких участках. Пока припаиваю одну сторону - другая отпаивается. Тут длина шлейфа 5см, и с другой стороны шлейфа стекло с золотым напылением, там вообще не припаяться. Думаю нужно искать некую прищепку на то стекло со жгутом, его и паять.
Либо постараться найти такой же шлейф у китайцев. Но тут шансы меньше.
#8 OFFLINE   slavyan75
  • 982 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 03:35
а фото есть шлейфа ?
а с мосфетом что ? целый ??
#9 ONLINE   3D-BiG
  • 12 746 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:01
А что, в вашей синагоге контактола нема купить?!!!
Раньше самим  из химически осажденного дисперсного серебра бадяжить приходилось, а теперь во всех сельмагах есть... а шлейфы делалми из алюминированной миларовой пленки, что не на шарики сейчас идет, а для РЭА применялась - там алюминий напылен конкретно, а не декорно.... В щелочи её  по маске травили и клеили концы на контактол...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2019 - 13:07
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Отверстия с точностью ниже 14 квалитета называются дырками. :hi:
#10 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 00:07
Прошу прощения - попал в жернова прадника, был потерян для общества.
а фото есть шлейфа ? а с мосфетом что ? целый ??
Мосфет мертвый, жив лишь диод внутри.
Шлейф сфоткать легко, переносить-сжимать лень. Если интересно - сфоткаю.
Так даже и не вспомню... Мне год назад нужно было дорожки на клаве нарисовать заново - вроде тогда не нашел.
Доберусь до магазина, спрошу еще разок. Он температуру расплавленного припоя выдержит без потери свойств?
#11 ONLINE   3D-BiG
  • 12 746 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 00:24
Если припой - сплав Вуда 68 градусов, то выдержит... Но зачем паять, когда им можно клеить!!!
#12 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 00:54
на разъем? коротнет контакты.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Февраль 2019 - 23:10
Который "DALE" ? Да в общем-то, вполне обычный мощный SMD-резюк повышенной точности. Судя по тому, что он с MOSFET'ом завязан, служит токовым датчиком.
#14 OFFLINE   Gosha
  • 1 950 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 03:55
Датчиком тока для чего?
Я так думал что он для защиты полевика поставлен. Больше ток в истоке - больше падение напряжения на резисторе.
#15 ONLINE   3D-BiG
  • 12 746 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 18:08
Датчиком тока для чего? Я так думал что он для защиты полевика поставлен. Больше ток в истоке - больше падение напряжения на резисторе.
Вот сам и согласился, что этот резак есть датчик тока.... Здесь классическая обратная связь по истоку для ограничения максимального рабочего тока...
