Обороты шпинделя не считываются из УП
регулировка оборотов шпинделя Чтение скорости из УП Чтение оборотов из УП
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 20 Февраль 2019 - 19:00
Добрый день, возникла проблема, приобретенный станок Creation на плате GoogolTech400 отказывается считывать скорость вращения шпинделя из УП. Почитав форум конкретной информации по этой плате не нашел, схема подкл тоже отсутствует.
Я так понимаю не правильно подключен инвертор с платой?
Возможно ли в настройках инвертора заблокировать сею функцию?
Фото прилагаю можно ли по ним определить правильность подключения?
Извиняйте за пресную тему (полный чайник а разобраться хочется)
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Февраль 2019 - 19:37
У вас в инвертор не заходят провода управления оборотами.
Два тонких проводочка это вкл-выкл. Должен быть еще минимум один.
Ищите в каком виде он выходит из контроллера. Есть варианты.
Дальше заводите его в инвертор, программируйте его так, чтобы он принимал и понимал сигнал с того провода. Там тоже есть варианты.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 20:47
О, какая история фрезеростроения!!! Аж на ностальгию прошибло!!!
Как я понял у вас древненький Creation PCUT серии CTE - их давненько не видал!!!
Заключительный раз лет пять назад в Магнитогорске встречал у очередного перепокупателя на такой плате станок CTE1200DSP, на котором еще в 2004 году работал, а в Тольятти  еще был CTE1225DSP, на котором работал в 2005-2006 годах!!! Неужто в Саранск кто-то из них переехал, или в тех краях где-нибудь CTE600DSP затесался? Ибо не верю, что это новье, т.к. и частотники Holip-C+ уже давненько не выпускаются...
Могу вас обрадовать/огорчить, но эта система управления НЕ поддерживала программное управление частотой вращения, по крайней мере в тех версиях софта, с которыми мне приходилось сталкиваться, а их я видел два типа и по несколько клонов каждой, ибо там и в самом софте НЕ было такой настройки, как поуправлять скоростью вращения... Поэтому и частотники были подключены только сигналом FOR, который только включает его, и настроены  частотники на управление скоростью вращения ручкой-крутилкой....
Но может наука двинулась вперед, и в вашем софте есть раздел ,где есть возможность ручного управления частотой вращения шпинделя, а не только кнопка включить/выключить шпиндель? Правда в такой могучий скачек я особо не верю...
У вас ,вернее всего, еще и USB-пульт для управления станком (более ранняя виденная и юзанная мной версия программы управления)  или пульт-валкодер, который по DB15  подключается к плате управления (такое было на более поздней версии ,которые пару раз запускал и ремонтировал, но юзать серьезно не приходилось)?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Февраль 2019 - 20:47
#4 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:09
Вообщем станочек не новый "якобы был куплен с новья в 2012г" по крайней мере так награвировано на табличке станка, вообщем все же прогресс произошел и софт Engrave V8.3b на котором работает машинка, поддерживает изменения оборотов шпинделя, что и натолкнуло на мысль "а почему не работает?" Жаль в нете никакой инфы о плате нету ;(
Пульта нету, "все" полностью с софта с компьютера управляется
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 12:30
О! У вас в софте есть окошко выставления скорости!!!! Возможно и возможно в вашей версии управлять скоростью вращения шпинделя, если, конечно настроить...  Но к подобной версии проги должен подключаться валкодерный пульт...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2019 - 12:31
#6 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:32
Который видимо отсутствует :(
Как на плате может обозначаться клема которая бы отвечала за регулировку?
Я так понимаю нужно протянуть еще один провод с платы на инвертор и пробовать ?
И реально найти мануал на сей инвертор?
#7 ONLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:45
Сфоткайте, проще будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2019 - 13:45
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 14:01
На, был даже на русском языке - ими одно время пурелогик барыжил...
Как угодно. Вначале надо понять управление дискретное или аналоговое, а дальше от этого и исходить, ибо от этого будет зависеть что искать на выходах и сколько выходов будет......
#9 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 21 Февраль 2019 - 14:17
те колодки?
Синий и коричневый идут на инвертор
А определить это можно из доков на инвертор? Или практически это тоже не сложно?
Сообщение отредактировал ErickBatton: 21 Февраль 2019 - 14:11
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Февраль 2019 - 14:35
Большинство инверторов поддерживают несколько способов управления. По напряжению, по току, дискретное по предустановленным скоростям, некоторые умеют цифровое управление по modbus или RS-485.
А вот контроллеры обычно выдают лишь один способ. к примеру ncstudio5 только по предустановкам, ncstudio8 - аналоговое по напряжению, мач3 зависит от платы контроллера.
Он него и пляшите. Где-то рядом с выходами включения шпинделя должны быть пустые клеммы со странными надписями.
Судя по фото, если выход аналоговый, то это должна быть клемма OVCC, если дискретный, то EX10-15.
Проверить тестером на ходу.
Сообщение отредактировал Gosha: 21 Февраль 2019 - 14:39
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 16:21
Это НЕ из доков на инвертор, ибо его можно запрограммировать хоть на аналоговое управление. Это надо узнавать или из доков на управляющий комплект (плата + программа), который,кстати ни разу не видел, илимметодом обратного инженеринга: смотрим как в проге управляется, далее смотрим какая реакция на это на выводах  коммутационной платы...
Но на станках без смены шпинделя программная регулировка не нужна, особенно, если она с малым количеством дискретных импульсов...
#12 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 22 Февраль 2019 - 11:17
Вообщем из вышесказаного я понял что нужно:
1.запустить через программу шпиндель
2.тестером искать сигнал с платы(а если дискретное то тестером видимо не измерить ?)
3.А на частотнике как узнать на какую клему кидать ?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 11:37
1. ну, если чешется...
2. в зависимости от типа управления тестером или индикатором из светодиода и резистора...
3. даташит в помощь - там все: и куда ткнуть, и как настроить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Февраль 2019 - 13:02
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 12:40
Включаете шпиндель.
Тыкаете тестер в контакт.
Меняете обороты в комбобоксе.
Смотрите изменения напряжения на контакте.
По трем проводам восемь ступеней оборотов. По четырем - 16.
Может оказаться, что найдете и только один контакт со ступенчатым изменением напряжения.
Час времени максимум.
#15 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:29
 На который как раз и нужно кидать провод правильно?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:43
Всегда отрезаю управление оборотами от стойки. Руками удобнее и точнее. Мне не нужны дискретные значения и плавающие от аналгового управления. А там частота плавает.
Програмное изменение частоты? Вам точно это надо и Вы понимаете зачем?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:48
Вначале определите какой тип управления и не гадайте!!!!
#18 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 22 Февраль 2019 - 17:29
Вообщем запустил шпиндель измерил все выходы в плате везде выдает 24 вольта :(
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 18:11
Подход в корне неправильный... У вас нет понимания, как на частотник подается цифровой сигнал, и как аналоговый, а пересказывать даташит в сотню страниц нет никакого желания... И начинать надо с изучения программы, ибо это скажет аналогове управление или дискретное, а не спорадического тыкания в выхода платы...
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Чтение скорости из УП, Чтение оборотов из УП
