В проекте станок для обработки алюминия
, 14 Фев 2019 23:57
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2019 - 23:47
Человеки спрашивали.
#22 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2019 - 23:49
Без денег? Экономные?
#23 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2019 - 23:54
Я определяюсь чего в него надо будет впихивать
а фигли там думать -нема23 затем редуктор чтоб момента поболе было ,и швп с шагом 10 чтоб быстрее ездило........
#24 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 00:00
Вот точную степень жесткости не скажу... Так по точному и умному.
А вот колхозное измерение: при усилии в 100-120кг ( надеюсь, что примерно столько могу развить своим весом + усилием) увод шпинделя прим 0.006-0.008 мм. Тогда можно работать в товарных партиях экономически целесообразными режимами. Такое колхозное измерение выполнял на своих станках
Для себя любимого... Да можно на станке из Ал профиля и на кругляках получить весьма точные изделия.
Тут надо четко разделять производство как бизнес, или что-то для себя. Суть разные вещи.
#25 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 11:33
Чувакам надоело платить за пресс-формы. Хотят сами делать. Для углепластикового спортинвентаря.
Сначала позвонил директор , говорить надо сваять большой роутер для препрега 1.5х2.5-3 метра и шоб ещё и алюминий резал...я ему сказал что такая херня будет весить 15 тонн и это дурь.
Потом ему стало надо отдельный роутер, ну ...подешевле. Даже скинул образец, за 2.5 млн....
Не, говорю, для меня слишком круто, уж больно там дохера чего напихано.
Потом позвонил то ли мастер, то ли технолог, вот тут уже можно было говорить о чём то.
Короче максимальный размер заготовки 800х800х50. Рельеф максимум 20 мм.
Я так понял , до зеркального блеска им не надо, там же ткань будет формоваться.
Ну, в любом случае ещё в раздумьях сам. Хивины полюбому, смазка, СОЖ. Больше всего ломаю моск над отводом отработанной СОЖ, надо ж шоб всё чисто и красиво.
Короче думаю ещё.
#26 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 12:27
Дурак этот директор...
#27 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 13:22
Взяться за такое - подвиг.
#28 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 13:26
Не, меня другое настораживfет. Этот директор. Он реально ругательное слово (автозамена)? Эти люди ведь потом людей на работу нанимают.
Что там внутри черепной коробки у этого "директора"? Как он вообще зарабаывает, с этим в голове?
А люди потом ходят на работу на этого упырька и думают - а чё я так много работаю и мало зарабатываю.
Или он нанимает себе подобных? И они там формируют таким образом "единый организм" :-)
Сообщение отредактировал preps: 17 Февраль 2019 - 13:28
#29 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 13:30
Там своя философия. Нам не понять.)))))))
#30 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 14:04
И это скорее всего - комплимент.Дурак этот директор...
Плоско-параллельность замыкающих поверхностей в пределах 0.03мм при базе 500. Иначе будет облой.
Перпендикулярность и взаимная паралельность сверлений под колонки 0.01-0.02мм - иначе будет сдвиг при замыкании и - будет облой.
Шероховатость замыкающих Ra 1.5-3.
Соотв минимальный Ф фрезы для обработки плоскостей 80мм. Плюс фреза нужна с регулируемой высотой пластинок. Иначе в шероховатость не уложиться.
Пофик на шероховатость, могут вышлифовывать руками (сколько это будет стоить и что будут делать с заваленными кромками на замыкающих поверхностях) это их проблема.
А что при агрессивной ручной обработке произойдет с геометрией и размерами формооборазующей?
СОЖ становится отработанной после 4-6 месяцев.Я так понял , до зеркального блеска им не надо, там же ткань будет формоваться.
СОЖ подлежит собирать, отстаивать и фильтровать. Да, фильтровать, иначе стружка будет забивать подающие форсунки.
Кстати, фреза разбивает СОЖ в туман. Его желательно собирать. Можно и не собирать.... Тогда этим займутся легкие оператора. При чистовой маленькими инструментами это мало актуально, а при торцовке и черновой - весьма.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 17 Февраль 2019 - 14:45
#31 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 15:27
Там задачи чуть другие, не для термопластавтоматов - матрицы для композитов. Однако, качество должно быть не "коленочным".И это скорее всего - комплимент.
Жень, ты бы попросил у заказчика хотя бы фотки тех матриц, которые они сейчас на стороне заказывают.
Я видел матрицы для выклейки композитов. Они блестят, как у Ясо...
#32 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 15:42
Догадываюсь, т.к. формы под выклейку композитов временами делаю для авиации.
Там тоже бывают сборные формы, не только вакуумная формовка.
Лучше не фотки, а PDF чертежи с допусками.
Все формообразующие полируют руками специально обученные люди. Весьма медетативное занятие. Но это уже проблема заказчика.
#33 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 15:45
Предлагаешь сравнить блеск?
#34 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 19:26
Образцы я спросил, пока жду, скорее всего понедельник-вторник, потом нахер, значит так сильно нужно.
Обещали и заготовки и готовые изделия показать.
Насчёт директора...не знаю. Руководителю обычно не нужно сильно вдаваться в производственный процесс, главное правильно расставить нужных людей по местам и дрючить. Скорее всего именно этот случай. Технолог то шарит.
Про сбор СОЖ . Я имел ввиду слив её со станка. Нужно же организовать герметичный(снизу) поддон и в этом поддоне установить "жертву" с крепежом. В принципе всё придумал, но без сквозных отверстий для болтов в основании стола, поддона и "жертвы" пока никак. Надо ещё выяснить насчёт заготовок, стандартные или чё там будет...огрызки думаю догрызать не будут уж.
По ассортименту. Делают они всякую спортивную фигню типа клюшек-плюшек. Облой там скорее всего полюбасу предусмотрен, под обрезку-дошлифовку. Я похожее производство видел, излишек эпоксидки давят в специальные каналы.
Если честно не сильно горю желанием браться за это дело, сам знаю задача непростая и обосраться ну никак нельзя. Но, блин чёт этой зимой вообще голяк по работе
#35 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 19:56
Так то оно так. Только заказчик захочет получить ГОДНЫЕ изделия/формы с заказанного станка. Это 100% факт.
И ему (быть может) глубоко пофиК кто/как/где собрал этот "станок". Тоже факт. Лишь бы решалась требуемая задача.
Когда изделие не будет отвечать ожиданиям, возможны казусы. Можно пытаться уповать на собственные личные ТТХ (вес и сила удара, однако мой опыт доказал, что мах гадости делаются людям простой ручкой. Государственный крокодил медлительный, инертный, но когда сдвинулся, то его сложно остановить.
#36 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 22:22
Согласен, потому и подочковываю.
Есть ещё у них одна незадача. С чпу они не просто на "ВЫ" , а как с "чёрной дырой" , она вроде есть , но её никто не видел.
Вот этот момент момент меня смущает гораздо сильнее, поскольку в разговоре с директором мельком услышал "ну ты ж сможешь организовать подготовку программ...в счёт заказа..."
Чую, отшивать их надо. Или тактично готовить к приобретению учебного пособия для персонала. Подешевше, попроще, без претензий на "яйца Фаберже"...А то ,блин , как бы мои на "Фаберже" не пустили Серьёзная контора, Н.Челны опять же, 29-й комплекс не весь в Соликамске загорает.
#37 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 22:33
Всё, в жопу посылай.
#38 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 22:58
Тоже склоняюсь к такому решению.
Независимо от качества станка , если у них что-то не получится виноват в любом случае буду я.
Ладно, с технологом ещё перетрём...
#39 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 23:06
Форрест, Беги!!!
Позапрошлым летом 5000 АТС под такие дела запускал в подмосковье... При этом ребята понимали, что хотят и как делать, но хотели подешевле, вот и решили на слегка модернизированном мебельном делать.... Делать то начали, но сколько нам крови свернули... Представь, что из-за разницы температуры в цехе утро-день на 10градусов из-за прикрученного на рабочий стол толстого листа дюраля станок крутило на 0.5 мм... Ну и еще были моменты... А тут еще люди не в курсе....
#40 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2019 - 23:15
фсё , убедили.
так , господа советчики, теперь жду от Вас другой заказ на 450К(можно и поменьше )
Вадим, кстати у вас там есть чё нить для таких целей ? Ну, шоб не мне ужо моск ипли.
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Февраль 2019 - 23:17
