Рывки при резке окружности
искажение при резке Вибрация двигается рывками
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   buritoman
buritoman
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Февраль 2019 - 13:08
При резке окружностей (например небольшая буква «О» ) наблюдаются рывки в движении шпинделя, примерный результат на картинке.
При этом внутреннюю часть буквы он всегда режет плавно.
Проблема, возможно, с одной стороны портала.
Пытаюсь понять, что за это отвечает – подшипники на направляющей, редуктор на двигателе, шестерёнка-линейка?
Куда копать?
Удивляет, что внутренность «О» такой проблемы не имеет.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 912 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 13:14
Ну так в обратную сторону-то порежьте!
#3 OFFLINE   buritoman
buritoman
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Февраль 2019 - 13:50
Это костыль, но не решение проблемы.
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 14:56
вектор тоже надо посмотреть.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 912 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 15:01
Это не костыль, это сбор данных для понимания причин проблемы.
Или у вас нет проблемы?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Февраль 2019 - 15:05
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Февраль 2019 - 01:55
вы направления резания правильно нарисовали ? они у вас оба попутные.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 912 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2019 - 02:13
Судя по результату - правильно.
#8 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:45
Куда копать?
может вам тупо характеристик станка при резании во встречном направлении не хватает?)
#9 OFFLINE   buritoman
buritoman
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 20 Февраль 2019 - 19:20
Вектор не менялся, раньше такой проблемы не было. Проблема есть и на простых кругах, не тексте.
Но если объекты небольшие (условно сантиметров 7, может, а вот на крупных объектах нет дергания, то есть визуально ход ровный)
Там всё верно, резка с Арткама, всё режется попутно, сначала внутренность (плавно), затем внешний контур (уже не плавно, а местами с "выкусами" при дергании. Направление как на эскизе.
Например?
Раньше всё  резалось без такой проблемы – без рывков.
То есть что-то изменилось.
Сообщение отредактировал buritoman: 20 Февраль 2019 - 19:24
#10 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Февраль 2019 - 05:55
Попробуйте вырезать на другом участке поля. Например:
1. То же самое вырезать на другом участке поля, НО У оставив прежним.
2. То же самое вырезать на другом участке поля, НО Х оставив прежним
не решение.. как уже сказали выше - сбор информации..
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:50
точность сколько стоит? если 0.001 тогда это ужас)
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, Вибрация, двигается рывками
