Ремонт и Доведение станка до нормальной работы и настройки по уму под (НС-студию)
Евгений(К)
, 18 Авг 2010 18:12
Сообщений в теме: 22
Отправлено 18 Август 2010 - 18:12
Проблема такая.. начну с датчиков дома ...они не подключены выяснилось вообще китайцы при установке что то прописали в программе НС-студия и он работал без них...просто обнуляли где надо и фрезеровали. ещё проблема надо мастер код для входа в настройки ..по ходу буду писать и выкладывать фото и конечно поэтапно решать проблемы марку станка не знаю...и сайта продавцов Китайцев тоже уже не существует
Отправлено 18 Август 2010 - 18:43
Мастеркод - NCStudio
Отправлено 18 Август 2010 - 18:49
а по теме?
Отправлено 18 Август 2010 - 20:56
Недавно такую же проблему решал на станке 1200 на 1500 на 80 - там вообще концевых датчиков не поставили, да вдобавок киты так сделали, что когда первые хозяева привезли станок сюда - пожгли электронику - ничего - собрали - запустили.... Если кому нужен станок с таким полем - звоните - пишите....
Если типовая плата, то мастеркод правильно сказал Stempel....
Отправлено 20 Август 2010 - 00:34
3D-BiG скинь схему подключения датчиков на плату согласования..будь так добр))..
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 18:06
обычный, тока старый и больной
#9 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 18:11
почему больно?
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 18:13
Работает?
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:01
Это похоже компьютер промисполнения, где PCI-разъемы стоят на общей коммутационной плате, а плата с процессором ставится в такой слот как и все остальные платы.... Давно с такими не сталкивался - года 3-4 - приходили с китайским оборудованием...
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:05
PCI слот думаю стандартный ..я вот думаю в него поставить новую плату..стоит?...и витую пару распаять на станке как положено...ду помощи в этом ..чтобы всё правильно подключить...кто что переделывал жду коменты возможно что то новое
#13 OFFLINE
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 22:18
сегодня подключил к плате драйвера и вроде работает..да скорость подачи маленькая...менял коэффициент...и скорость....не в какую не увеличиваться...вот как установил программу НС-студио так на этих настройках самое быстрое перемещается...не пойму...что надо делать..
#14 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:22
попробовал востановить родную плату чем чёрт не шутит..хотя такая пляска с бубном была...чтоб купить радиодетали которые надо..на фото увидите что было и что получилось...ещё не пробовал поставить и проверить...но самому интересно будит или не будит работать)..вот что получилось)
Сообщение отредактировал Евгений(К): 09 Сентябрь 2010 - 02:25
#15 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:59
при поял....теперь видите как в реале выглядит)
сегодня отремонтировал драйвер после попыток длиною в неделю так и не смог купить новый негде в СНГ поштучно не продают...принял решение китайский драйвер починить раз так всё сложно...день потратил на выявление слабого звена ну и день на поиски деталей в городе ...как всегда нет ...решил обойтись тем что есть)))конечно всё у китаёз затёрто как всегда..чтоб некто не знал..но я нашел поломку и перекрестился...всего то оказалось опто-развязка....один канал был битый ..но у неё передача данных 1 мегабит поставил другую конечно не стал родную выкидывать потому что один канал был целым ну и напаял на неё оптрон pc123 откусив одну ножку на родной не знаю какая передача данных не нашел в мануале ...установил проверил РАБОТАЕТ....теперь плату контроллера спаял и завтро проверю...самому интересно будит это мохнатое чудо из проводов работать ...отпишусь
#16 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 00:13
Круто!!!!
#17 OFFLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 17:45
проверил...шпиндель работает и координата X работает..Y Z не пашут короче ребята которые пытались отремонтировать в шатали рабочую плату и видимо по серьёзному))..ну а я пробовал после них её отремонтировать..не получилось.
теперь поставил простую 3D s проблема стоит йк подключить инвертор к ней..наверное надо создавать отдельную тему)
#18 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 14:55
Не парьтесь с упавление частотой. На мой взгляд важно только включение-выключение шпинделя (гораздо удобнее отрегулировать частоту прямо с инвертора). Там у вас должно стоять реле на включение-выключение (спрятано в пучке проводов, принцип работы простой-реле срабатывает по поданному напряжению изамыкает контакты, управляющие включением инвертора)
#19 OFFLINE
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 19:34
Всё инвертор сделал скорость регулируется переменным резистором теперь осталось станок отрепетировать.
Сегодня пытался настроить..не получилось...и пульс эквиволент и скорость подачи....и вообще нечего не понял......короче тема такая)!
отправляю идти координаты на 0-идут до победного пока датчики не сработают а если нет датчиков то едут до того пока не столкнуться с краем..тут я глушу....а там ещё по числам должно ехать...то есть ноль который я задал он проходит идёт к каким то другим нулям M kor это подписанно рядом там где обнуляю числовые значения...
теперь ещё-наезжает на датчик и всё мигает на мониторе в меню на китайском что то красным ...пока не выключишь датчик нечего не активно в программе..
теперь ещё почему не могу зайти в меню сверху в параметрах -самая первая с низу- настройки какие то тоже пароль надо вводить но я вообще не могу войти туда короче я вообще не понимаю как и с чего начать Юстировку программы под станок ПОМОГИТЕ
#20 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:16
Пароль ncstudio
А когда на датчик наезжает необходимо программно его отключить
