Определение высоты датчика компенсации длины инструмента относительно стола
auto tool sensor Syntec 6MA Компенсация инструмента
#1 OFFLINE   VSV
VSV
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:09
Где прописать длину измерителя инструментов на станке WOODTEC (SYNTEC 6MA) со сменой инструментов?
Высота измерителя 70мм, в параметрах 3411 стоит 0, а прописать можно только до 65мм. Как быть?
После измерения длины инструмента в автоматическом режиме, длина инструмента нигде не сохраняется. Как исправить?
Как начать обработку заготовки после автоматического измерения инструмента?
Обработка по заданным в ArtCam параметрам заготовки игнорируется. Инструмент проходит над заготовкой примерно на 60мм выше, а после окончания "обработки" уходит на значение -96,..мм.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Февраль 2019 - 20:41
нужно не высоту измерителя, а разницу между точкой срабатывания и столом.
может использоваться для этого любой параметр или переменная. нужно в макросе смотреть.
если в корректорах не сохраняется, значит макрос кривой... опять же смотреть макрос
что значит игнорируется? какое смещение в рабочих координатах? какие цифры в допсмещении?
если уходит на -96, значит в программе прописано -96
#3 OFFLINE   VSV
VSV
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:30
Приветствую. В каком макросе надо править параметр и как определить что он кривой?
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 11 Февраль 2019 - 11:14
корректора стоят... что в экстра оффсет и G54?
дельту поставьте. опустите по Z на величину дельта и нажмите Z дельта сет.
единственное не помню что должно в авто тоол функции стоять... я на всех станках в автосмену калибровку воткнул... и этой менюшкой уже пару лет никто не пользуется
Темы с аналогичным тегами auto tool sensor, Syntec 6MA, Компенсация инструмента
