Модернизация ЧПУ плазмореза
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:53
Добрый день.
Можете подсказать?
Имеется довольно старый станок с плазморезом LGK40-IGBT, на мозгах RZNC.
Проблема в том, что никак не получается получить максимально аккуратный и ровный рез при работе с тонким металлом - до 2мм включительно. Как правило причиной проблемы является искривление материала при работе\хранении, но и сам плазморез иногда даёт косяки - не всегда заводится, с подачей кислорода возникают проблемы (какое-то время эксплуатировался при отрицательных температурах).
Собсно в чем вопрос - есть ли варианты реализации THC, коего на нашем станке\плазморезе нет, дешевле RZNC-THC04, и насколько нам поможет смена нашего плазмореза, который пару раз ремонтировался, на что-то новое, где такая система может быть изначально встроена, если конечно такие бывают.
Заранее спасибо.
UPD: пробовали китайские колёсики, которые цепляются на голову, но они часто цеплялись за выступающий материал. Может есть более удачная реализация?
Сообщение отредактировал IvKir: 05 Февраль 2019 - 15:00
#2 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:48
Похоже у вас аналог SH-HC30, который продается на Алиэкспрессе за 25-34 тысячи российских рублей.
Вот список в поиске на Али.
Так что даже распиновка, скорее всего идентична.
П.С.: Если купите такой контроль высоты, то обязательно перед установкой вскройте, протяните все болты крепления ШД, ибо был у меня прецедент. Так же, обратите внимание на фиксаторы подшипников - такие маленькие болтики под шестигранник, с задней стороны. И смазать всё не забудьте.
UPD: посмотрел распиновку - всё одинаково. вероятно, что и внутренности одинаковые.
Подключение контроллера достаточно простое: 2 пина (7,14) на +24V, 2 пина (8,15) на -24V, 13-й пин на ручное опускание, 12 пин - на ручной подъём, 10-й пин на автоматический режим контроля высоты, 4-й пин на выход делителя arc voltage output. Делитель подключаете к источнику плазмы вразрез до дросселя (если 50:1) или на выходы делителя в источнике, если таковой присутствует.
Сообщение отредактировал autogen: 05 Февраль 2019 - 15:37
#3 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 05 Февраль 2019 - 16:20
Спасибо.
Проглядел.
Уточнение только - оно нормально сдружится с RZNC системой при подключении? Т.к. единственный 24-пиновый разъем занят пультом.
#4 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 05 Февраль 2019 - 16:56
К сожалению, я не знаю. Потому что надо знать, которые пины в контроллере задействованы на пульт, а которые нет. Плюс ко всему, неплохо бы знать, какая модель этого контроллера, чтоб поискать схему от него.
Но если до этого стоял THC-04, то SH-HC30 аналогичен полностью и должен работать.
#5 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Февраль 2019 - 09:48
В том-то и проблема, что не стоял - потому пытаюсь разобраться, как подружить эти две системы между собой. THC-04, как я понял, идёт от того же производителя и, вроде бы, с платой, для подключения к основной плате. Или я что-то путаю.
#6 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2019 - 13:09
THC-04 идет с делителем. Делитель подключается к источнику плазмы (в вашем случае LGK40-IGBT). От делителя к THC-04 идет только один провод на 4 пин. Остальные пины, которые я выше указывал, подключаются к ЧПУшке. (10-й, 12-й, 13-й). а 7-14 и 8-15 подключаются к источнику питания 24V. Вот и надо найти распиновку вашей ЧПУшки, чтоб знать - заняты ли выходные пины, которые потребуются для подключения высотомера. А так как ни инструкции к ЧПУшке, ни хотя марки ее и пульта, который подключен у меня нет, то больше я ничем помочь не смогу.
#7 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Февраль 2019 - 13:21
Всё, понял, моя вина -_-.
Мозги RZNC-0501 \D5416. Буду гуглить распиновку, большое спасибо за посыл в правильном направлении.)
#8 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2019 - 21:59
что-то не пойму. мозги для фрезера, а гоняете плазму? наверно, я еще слишком молод, чтоб ценить такие извращения
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 23:30
Есть прошивки под лазер, видимо и для плазмы.
#10 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2019 - 23:34
Вот оно как
#11 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 07 Февраль 2019 - 09:22
Та да, прошивка под плазму и работает, в принципе, без нареканий, исключая вот эту возникшую проблему.
#12 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2019 - 13:19
тогда вам осталось найти распиновку, которая соответствует вашей прошивке.
#13 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 19 Март 2019 - 17:20
Таки прикрутили эту приблуду к нашей приблуде. Теперь думаем за автоматизацию.
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Март 2019 - 17:06
А у вас как ось Z организована?
Стандартно на таких станках с пультом просто пневмоцилиндр, который задавливает резак к листу и колесики на которых это все катается.
Можно поставить THC который будет работать и следить за высотой реза, но надо понять какой подъемник стоит на резаке.
#15 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 26 Март 2019 - 11:22
Ось Z у нас организована обычным шаговым двигателем, который управляется с пульта. Колёсики оказались весьма неудобны.
SH-HC31, который был приобретён, к нашим мозгам напрямую тоже никак, поэтому сочинили приблуду с ручным управлением режимами - переключение на автоматику и с неё + кнопки вверх-вниз. Ну и ещё пару хитростей, чтобы автоматику THC переключать во время обработки программы.
