Доброго времени суток, уважаемые! Работаем с новеньким станком Kamach II, и спустя примерно пару недель я слышу, в районе излучателя у него щёлкает при резке. Ну, понятное дело, я полез красный кабель смотреть, однако подпалин вокруг него не видно, да и изоляция целая. Я на всякий случай изоляции на него побольше накрутил и закрыл. Щёлкать вроде перестало, хотя времени точно удостовериться особо не было. НО! в финале работы обнаружились проблемы с электрикой, основной выключатель теперь не гасит станок целиком, а только при выключении блока розжига, так же стабилизатор ресанта после выключения питания продожает подавать ток как минимум на чиллер, который подключен через розетку станка. на выключателях и вовсе герметик потёк. При этом станок работает как обычно.
В общем, пока сохнет свежий герметик, помогите, пожалуйста, разобраться, что это за чертовщина, виновата ли пыль, или резкое потепление в Питере и последовавшая за этим высокая влажность воздуха?
