Добрый день!с недавних пор начал сам по себе опускаться резак,после этого включается аварийный сигнал и надпись "ошибка инициализации PLCM",аварийный сигнал не отключается,посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Ошибка инициализации PLCM
Саня_11111
, 02 Фев 2019 18:02
В теме одно сообщение
Отправлено 02 Февраль 2019 - 18:02
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:31
если при резке сам резак опускается и потом ошибку пишет - проверьте как у вас связь между компьютером и контроллером PLCM устроена, возможно свитч стоит и он заглючил.
Ошибка инициализации = отсутствие связи.
Надо в эту сторону копать.
А вот почему опускается резак - это возможно по разным факторам, зависит от того как устроен ТНС на станке.
