После замены подшипников появилось биение шпинделя
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Февраль 2019 - 10:28
Всем привет! столкнулся с такой проблемой после ремонта шпинделя (сгорела обмотка и рассыпался верхний подшипник) были установлены вместо подшипников 7003 и 7005 подшипник 6003 и 6005. Так как не смог найти 7-й класс. Только под заказ 3-4 месяца, а работать нужно! В общем сразу начались проблемы с биением примерно 0,04мм а при включенном состоянии увеличивается примерно на 0,12мм. из за этого не получается фрезеровать на хорошей скорости раньше скорость обработки МДФ профильными фрезами была примерно 6м/мин на глубину до 8мм сейчас 4м/м и приходится в два прохода, очень сильная вибрация от шпинделя, видимо при фрезеровки биение еще сильней увеличивается!  Летит большая стружка раньше была пыль!
Шпиндель воздушный GDZ105*102 3.5kw[/size]
Частотник Mitsubishi FR-D740-080-EC
Стот ли менять и ждать подшипники? или возможно уже пришел кирдык посадочным местам под подшипники?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Февраль 2019 - 11:15
Вы же поставили обычные радиальные подшипники! Сомневаюсь, что они на высокие обороты расчитаны! Смазку использовали для высоких оборотов?
Попытка сэкономить, как правило приводит к потерям. Сами шпиндели не особо дорогие, проще купить новый и забыть о проблемах.
#3 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Февраль 2019 - 11:19
Подшипники смазывали высокотемпературной смазкой для высоких скоростей синяя такая МОБИЛ ! подшипники по характеристикам до 25000 об/мин. Дело не в экономии просто на тот момент не было замены. а сейчас это напрягает и хочется разобраться менять подшипники или сам шпиндель!
#4 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 11:40
 Не ясно без замеров посадки. Купить новый и разбираться со старым.
https://ru.aliexpres...-f767c3e3e088-9
#5 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Февраль 2019 - 11:46
До нас с алика посылка идет до 40 дней, а как говорил времени не было работать нужно было!
#6 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Февраль 2019 - 13:46
вот небольшой замер с новой гайкой!
https://www.youtube....bed/Um_phTVwwus
Сообщение отредактировал mishagz: 02 Февраль 2019 - 13:47
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 15:00
Неужели кроме как на али нету больше подшипников?! Тут на форуме продают даже...
#8 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Февраль 2019 - 15:54
дак проблема не в том чтобы их купить и ждать, а в том  поможет ли это или нет? или только можно понять после замены?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 16:23
Ну, барин, здесь проблемы с телепатами, да и с гадалками тоже... Для этого надо смотреть состояние  и делать....
#10 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 02 Февраль 2019 - 17:02
я уже пробовал сам отремонтировать бьющий шпиндель. заменил подшипники, потом завтулил посадку под верхний подшипник, даже обкатать не успел. Загудел через 2 часа обкатки... В итоге, отправил все Сергею с форума, а он уже заменил изношенные детали на новые. Ибо кроилово, таки привело к попадалову.
#11 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:17
Да смысл уже его восстанавливать до заводского состояния. Да и не реально, если он уже мотаный. Да и работая долго с такими вибрациями лучше вы ему явно не сделали. Ставьте уже новый, а этот в запас - на случай если нужно будет работать и не будет времени ждать.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
