Уважаемые форумчане, планирую кроить Амг3 4,0мм и фрезеровать небольшие корпусные из д16. Производство мелкосерийное. Присмотрел станок Advercut K6090T https://3dtool.ru/pr...dvercut-k6090t/ . Есть у кого опыт работы на нём? Хватит ли мощности шпинделя и жёсткости? Если нет, то что посоветуете?
Advercut K6090T для фрезеровки алюминия
starmaster
, 30 Янв 2019 04:08
Advercut станок для алюминия
Сообщений в теме: 18
Отправлено 30 Январь 2019 - 04:08
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:12
центральный привод портала , не того для железяк....
Мощности шпинделя хватит, жёсткости- под сомнением
Отправлено 30 Январь 2019 - 18:17
В сфере металлообработки это не станок. Так, учебное пособие. Можно, конечно и что-то по Ал сплавам делать, вопрос насколько производительно и соотв - рентабельно.
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:57
Тонкими фрезами (3-6мм) можно будет неторопливо делать опытные экземпляры страшненького вида, котоый до приличного дизайна придется доводить ручками. На подобных станках приходилось делать всякую мелочевку, типа столов для UV LED принтеров и прочую опытную мелочевку для опытных станков, но там и особой точности не надо было и не особого внешнего вида...
#5
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:24
Понятно, тогда что порекомендуете? Какие должны быть конструктивные особенности? Ну и бюджет интересен)
#6
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:27
Для нормальной работы с хорошей скоростью и точностью спросите у ShadowVoice, ибо он в этом спец, но ценник вас ну очень удивит...
Просто для металлообработки седьмой класс точности точностью не является, а в этих станках она если достижима, то за это придется побиться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Январь 2019 - 21:30
#7
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:30
Надеюсь приятно)Для нормальной работы с хорошей скоростью и точностью спросите у ShadowVoice, но ценник вас ну очень удивит...
А из китайцев реально что-то подобрать в районе 400-500к?
#8
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:37
Какие максимальные размеры деталей, заготовок. Какой нужен рабочий стол(размеры).
Какая нужна точность обработки...
#9
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:39
Надеюсь приятно)
Стоит запастись валидолом и корвалолом, чтобы от приятности не окачуриться...
В этом ценнике 7-й класс точности в лучшем случае...
Если нужна точность, то уже станки типа этих, при том в прокачанной версии, но это и в базовой версии бюджет превысит более чем вдвое...
#10
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:50
подобные детали. большая точность не нужна.
https://pp.userapi.c...Zs_7Syh6XOM.jpg
https://pp.userapi.c...jWfaaferqE.jpg
#11
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:53
Железки красивые , а допуски ?
#12
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:59
по h14, шероховатость 3,2-6,3
#13
Отправлено 30 Январь 2019 - 22:05
Подобные вещи и начальное сделает неторопливо...
#14
Отправлено 30 Январь 2019 - 22:39
Какие, к чертям, допуски там?Железки красивые , а допуски ?
Там детали из листа вырезаны! И поверхности не торцованные!
Соотв плоскостность,перпендикулярность и толщина деталей находятся в классе +/- трамвайная остановка = зависит от кривизны листа заготовки.
Да, можно и такими работами зарабатывать. Сам так делал. Но надо понимать что есть что.
Сколхозить что то для кого то: да, можно. Производить сколько-нибудь конкурентные изделия: нет, не реально. Клиент может детали и ректум засунуть исполнителю.
Так на вскидку вход в металлообработку стоит 40'000 евро + налоги.
Это при условии не самого нового и не самого сложного оборудования. Тогда такие детальки делаются просто, дешево и с внятной точностью.
600 000 рублей это не смешно. Хорошие новые тиски стоят от 800евро штука. И это только тиски.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 30 Январь 2019 - 22:40
#15
Отправлено 31 Январь 2019 - 12:42
Хлипкий. Делаю подобное на подобном, но более массивном станке (рельсы 20-е, винты 25/25/16, портал мощнее, шпиндель тот же). Работа на пределе возможностей станка. На мелкую серию не потянет, только штучное. В 14-й квалитет попадаю )
Не рекламы для, а в качестве примера: https://velofrezer.c...-modeli?page=10
Сообщение отредактировал konkop: 31 Январь 2019 - 13:36
Константин
#16
Отправлено 31 Январь 2019 - 14:16
Следы дробления и затягивания стружки под фрезу, где ее потом размазывает по поверхности .
Если это можно продать - Завидую по черному.
Прилично спроектировано. Надо только произвести чуть по другому и будет красота.
Заматуйте детали жесткой щеткой, или в идеале - галтовка. Точность изготовления это не изменит, а вот внешний вид улучшиться. И это в таких деталях куда существеннее ;-)
#17
Отправлено 31 Январь 2019 - 14:28
Конечно же, нет. Это сознательная риска. Пришлось повозиться с технологией и режимами, чтобы ее добиться.
Константин
#18
Отправлено 31 Январь 2019 - 15:51
Есть ли какой-то компромисс между к6090т и обрабатывающим центром?
Можете дать ссылку на ваш станок, или аналог?
Ещё у данного станка, если я правильно понимаю, программа с флэшки загружается в пульт? Т.е. программно с ПК он не управляется и это, наверное, не удобно.
#19
Отправлено 31 Январь 2019 - 16:14
Ну, не компромисс, а промежуточные значения на этой шкале, но ОЦ идет сразу с большим отрывом по цене.
У меня Zelder6090t, но! Нужно учитывать ряд моментов:
1. Обязательны к прочтению темы про Zelder на этом форуме (в т.ч. про проблемы, и тема от lkbyysq).
2. Я покупал станок в октябре 2014, когда бакс уже был под 60, а станок еще стоил 240.
3. Как результат предыдущих пунктов, я, наверное, последний покупатель, который получил у них весьма неплохое изделие по приемлемой цене, без головняков и задержек.
Кому что нравится. Есть свои плюсы и минусы и там и там. Мне бы вместо А11, наверное, больше подошел Mach3 с пультом, но вот чтобы прямо невтерпеж, нет такого. А уж как финансы посчитаю, так и вовсе успокаиваюсь. )
Константин
Темы с аналогичным тегами Advercut, станок для алюминия
