Чпу на пантограф
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   scripach
scripach
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 29 Январь 2019 - 23:51
Здравствуйте, на небольшом производстве имеется пантограф на 6 шпинделей немецкий Reichenbacher. Задумался я, а что если поставить на него портал с теми же 6-ю шпинделями, станина мощная около двух тонн, поворотная ось в кол-ве 6 шт.  имеется и все это дело подключить. По затратам выглядит привлекательно. Интересно у кого какие мысли или кто-то подобным занимался.
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 10:35
Все технические разговоры должны содержать цифры.
То,что у вас есть большая железная дура,которую вермахт при отступлении бросил - это больше беда,чем успех. Так как вся ваша конструкторская мысль тут же закрутилась вокруг моЩьной станины,в две тонны весом. И больше ни единого информативного сообщения.
Задумался я
а что если
У всех мысли про кирпич.(шутка).
Если серьёзно,то от полмиллиона обойдётся вам переделка(минимум).И не факт,что удачно будет.
Поворотки там на каких редукторах?
#3 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:36
Серег, какие редукторы, в пантографах поворотки вращаются общей цепью, перекинутой через звездочки ))))
Или это был риторический вопрос? :crazy:
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:43
В принципе, меняя по детальке, из УАЗика можно получить Кукурузер.
Для хобийщика, это зачетно.
Для водителя транспортного средства, это говноАдд.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Январь 2019 - 13:44
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 31 Январь 2019 - 19:38
Так только хоббийщики и переделывают уазики в крузера.
Их форум про уазег почитать - уазег - хорошая машина, но только надо подвеску поменять на крузеровскую, мосты от 105 крузера лучше, раздатку тоже от него, и мотор желательно тоже - а так машина хорошая...
