Выбор кабеля питания
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 29 Январь 2019 - 20:32
Здравствуйте, господа. Вопрос весь в том, что мечется душа моя между дорогим экранированным медным проводом и дешевым неэкранированным. Станок будет запитываться от трехфазной сети пятижильным мягким проводом. Два контура заземления раздельных, все провода, кроме питания приедут экранированными. А вот запитать источники питания не знаю каким.
Комплектующие: источник плазмы - китайский LGK-120 Brand Seiko. Все драйверы обеспечены отдельными БП. ЧПУ - Starfire SF2300-S.
Заранее благодарен. Фото попозже загружу, когда до дома доберусь.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 01:26
Два раздельных контура заземления это как? Один - заземление, а другой может все же заЛунение?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Январь 2019 - 01:26
#3 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:24
Молниеотвод. А может длина питающего кабеля больше положенного расстояния
Сообщение отредактировал Alex2x: 30 Январь 2019 - 12:25
#4 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:59
один провод заземления - идет до подстанции напрямую и там подключен к заземлению самой подстанции.
второй провод заземления - идет на улицу, где вбит стандартный треугольник, и к нему подключается.
а по кабелю питания?экранированный или нет? вроде бы везде свои источники питания стоят. там неплохая защита и стабилизация. Есть ли смысл переплачивать за экранированный.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:17
Тогда хоть двадцать контуров заземления, но все из одной точки оборудования.
Кабель питания не экранированный.
Фильтр на вход очень желателен.
https://www.chipdip....roduct/dl-20ea3
На выходе частотников тоже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Январь 2019 - 13:22
#6 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:25
спасибо за совет. про фильтр даже не подумал.
а точек оборудования не одна. я отдельно заземляю каркас станка. а вся электронная начинка изолирована от него и имеет отдельную шину заземления (это треугольник на улице).
к сожалению не могу прикрепить фото с телефона, т.к. размер не подходит. вечером дома сожму и выложу.
БП для драйверов ШД: S-350-48 WEHO.
Драйверы ШД: MA860-DSP.
Контроллер высоты: Microstep SH-HC 30
БП контроллера высоты, периферии ЧПУ: WEHO S-350-24.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 16:01
Смысла в такой земле для электроники не вижу.
Земли из пятипроводного кабеля от подстанции для нее будет достаточно.
По-моему, ваш треугольник на улице следует подключить к земле от подстанции в щитке. Но лучше ПУЭ почитать.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 16:17
Это ты куда нас послал?!!!!! :shok: :shok: :shok:
#9 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 30 Январь 2019 - 16:39
на работе стоит плазма с источником китайским без пилотной дуги. так при проколе, контроллер высоты регулярно глюк ловил, пока на отдельный контур заземления не повесили электронику. а тут станок за свои деньги собираю, поэтому хочу защитить его от наводок.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 17:01
Методом тыка получилось. Тоже вариант.
#11 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:29
Если у источника не пневмоподжиг, а осциллятор стоит, то удобнее и лучше делать одну точку заземления и к ней по методу звезды все подключать.
Этот контур должен быть независимым от общего контура здания и по хорошему сопротивление должно быть хотя бы меньше чем 2 Ома, а еще лучше меньше 1 Ома.
Если стол для резки независимый от направляющих, тогда еще можно пользоваться схемой, которую вы привели. В других случаях это скорее вызовет проблемы, но не сразу а через некоторое время.
Закопать в землю треугольник на улице - это не гарантия того, что это теперь контур заземления. В идеале РЧ-заземление должно быть выполнено штырем одним, достаточно длинным для отвода помех возникающих при поджиге и резке.
#12 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:05
Стол полностью независим.
