На шпинделе Kress проседают обороты во время работы
Kress
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:12
Добрый день.
Барахлит шпиндель kress 1050 fme-1 (проседают обороты во время работы)
Подскажите пжс, где в Новосибирске  (или не в Новосибирске, но очень желательно всё таки там) можно его отремонтировать (предпочтительнее именно сдать в сервис)
Или может кто сталкивался с похожими неполадками и знает как починить?
Сообщение отредактировал renionero: 29 Январь 2019 - 16:24
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:33
видео есть ?
#3 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:48
видео есть ?
на 40-вой секунде
https://youtu.be/of5RUfJTsKI
Кабель менял - не помогло. Когда шпиндель просто включен - слышны какие-то изменения в работе, но редко и настолько незначительные что не могу с уверенностью сказать, что не показалось. И в большинстве случаях падение оборотов происходит в одной точке реза
Сообщение отредактировал renionero: 29 Январь 2019 - 16:53
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:04
Обороты падают в момент заглубления по рампе.
Решение - Уменьшить подачу на рампе. Аминь.
Шпинделю тупо нехватает крутящего момента. И то, что видно на видео не является неисправностью.
#5 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:12
Нет
1 - такое падение оборотов бывает не только в момент заглубления
2 - мощности на такую маленькую фрезу у него более чем достаточно
3 - работаю этим шпинделем чуть меньше года, и раньше такого падения не было даже при заглублении 16мм пазовой фрезы, и вообще раньше такого не было
4 - да и падение оборотов происходит до заглубления на видео
Сообщение отредактировал renionero: 29 Январь 2019 - 17:13
#6 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:23
Управление оборотами как выглядит?
#7 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:30
Колёсико на шпинделе, по типу как на ручном фрезере. Или в чём ваш вопрос?
#8 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:36
Тогда щеточный узел осмотрите.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Провод проверяйте.
#10 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:39
Щетки менял месяц назад. И в этот раз осмотрел - всё ок
Провод проверяйте.
Проверял - сгибал по разному, держал на руках над шпинделем (чтобы на входе в шпиндель не было перегиба), заменял на другой крессовский кабель - на поведение шпинделя не влияет
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:23
Щетки, коллекто, провод, или регулятор ипздят.
Да выкиньте это говно, и купите водный с инвертором.
#12 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:28
Остался только регулятор,
#13 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:35
С удовольствием, если спонсируете =)
а пока буду копаться в этом самом...
что можно сделать с коллектором и регулятором, как выявить неисправность, как устранить, что посоветуете чтобы из... конфетка вышла... Хотя-бы конфетка из говна
#14 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:25
как лечить его не подскажете?
#15 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:42
Осмотром и в случае неудачи удалением, останетесь без регулировки. Но что то подсказывает, где то плохой контакт.
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:51
вопрос в том, включен ли шпиндель напрямую или через плату регулировки оборотов ?
#17 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 20:51
в принципе остаться без регулировки оборотов не пугает, если только фрезер не будет постоянно включен на максимальные 25к, а будет работать скажем на 22к. Возможно так зафиксировать обороты убрав регулировку?
Обороты не регулируются ни какими либо драйверами для мач3 ни частотником, если вы об этом. Могу завтра разобрать и сфотографировать регулятор (он встроен в корпус шпинделя). Я на самом деле не очень разбираюсь в электронике, поэтому могу тупить в этом вопросе
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:46
Согласен - обороты упали ДО начала заглубления. Тут я был не прав.
Тогда еще вариант - дла чтения оборотов там применятся такое ферритное кольцо. Если оно лопается, или отклеивается - тоже могут быть схожие симптомы. Найдите взрыв-схему и увидите эту деталюшку. Где ее купить в РФ - ХВЗ.
Электроника выполнена отдельным блоком. Меняется за 5 минут. Стоимость прим 25 евро. Сколько в РФ - ХВЗ.
Про кабель питания особо не верю. Таких шпинделей продал несколько сотен и не видел проблем с кабелем питания.
#19 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:14
я тоже грешу на это кольцо, но я читал что там шпиндель просто выключается. И да, где взять его - неизвестно
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:38
Раньше были на полке, но вот кончились и забыл заказать.
А в пределах РФ вы должны лучше меня ориентироваться.
